Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 13:34
Шильд,Мы с Димоном были правы-дело в карбе всё-таки,а на кпиталку не разводись,ставь новый карб,настраивай и потом сам поймёшь нужна капиталка или нет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 14:02
Шильдик писал(а):
Переделал свой так же.
заводиться перестала ваобще.
Что за карб тогда был? Ума не приложу. Хоть старый, хоть какой, но заводиться то должен. Не особо верится.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 16:17
Оказалось еще что у меня повернуло шатуны на коленвале.
Так что полная :cry:
вобщем беда.
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 19:41
Очень на развод похоже,утверждать не берусь.Бензонасос приводится не коленом, а распредом.Даже с провёрнутыми вкладышами должен качать и поршни при этом тоже будут скакать.Беда в том что давление пропадёт-но это другая беда...Но колено крутится должно по любому...
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 22:05
Дык... это... А разве с провёрнутыми вкладышами дрыгатель живёт хотя бы 10 минут? Там же без смазки эта шейка приваривается и дрыгатель ловит клина? Нет? :roll: :oops:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 22:55
Так в том то и дело,Аранд,что заведённый какоето время поработает,а этот же даже не заводится...Прочитай всю его эпопею,чтоб понять какая беда у него...Машина своим ходом пришла,человек поменял карб,перестала заводится,бензин в горшки не поступает,короче это всё сначала надо-так долго будет...Может он её пригнал уже с провёрнутыми вкладышами?Хрен его знает,с этим мотором много анамалий и все сразу!!!
Ну не могло же все вкладыши провернуть ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 23:36
Так и я к тому ж: для клина достаточно провернуть вкладыши одной постели. А вот если бы вкладыши были провёрнуты, то неужели до сих пор не клинануло бы - стоко маслать... :roll:
(я не спорю, я советуюсь... :wink: )
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 0:29
дак.. я же на ней приехал...и до этого ездил.
Прост обыла не стабильная работа карба старого.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 1:00
Аранд,по вкладышам я даже не спорю с тобой-абсолют согласен...Но человек не первый день за рулём.Ведь их просто так не проворачивает(если не брать во внимание наш автопром),у них ведь замки и на постели и на серьге самой,так ведь?До проворота падение давления произойдёт в первую очередь, с начала на малых,потом на больших оборотах и т.д. Всякое конечно бывает...
Он бы наверно и услышал и увидел,потому как ввкладыши в основном проворачивает,когда масло из них уходит,вкладыш на сухую при температуре такой прилипает и накручивается на колено...
Нет есть ещё вариант-брак. Кто его знает,что с мотором делали до него...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 1:55
Баянист
yur_capricorn писал(а):
пс - насчет капиталки - в москве 12000 нормальный б/у 1,6 инжекторный cvh c документами стоит.
Я тоже так думал, пока реально обзванивать не стал :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 2:56
да,видимо двигло делали,потому как когда брал сказали что ремонт был.А вот о качестве его только можно дагадываться.
За рулем уже 8 лет.такого еще ужаса не видал.
А двигло бодро крутило,вот и докрутило. :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 13:36
а в чем проблема?
это самый дешевый движок. в списке магазов эскортных по москве посмотри телефоны - я там все написал.
мой 1,4 стоил 18000
а 1,6 карбовый (на 96 год) - 36000
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:21
Ведь их просто так не проворачивает?До проворота падение давления произойдёт в первую очередь.
Если врыгатель не заводился, а тока мослал стартером, то при таком режиме лампа давления ничего толкового не покажет. А масло здорово разжижено бензином... Другое дело: не ужели стартером можно так нагреть даже сухие вкладыши? Или у него из-за корба вообще бензин в цилиндры и соотно в картер не мог попасть? А чё масло бензином тогда попахивало? :roll: Короче: ХЗ что за аномалия с дрыгателем... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 14:22
[quote="Шильдик"]Оказалось еще что у меня повернуло шатуны на коленвале.[quote]
А как ты это определил?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 19:22
Затащил машинку в сервис к знакомым(после того сервиса где мне сказали что беда с карбом),там и сказали.
