Текущее время: Ср ноя 05, 2025 12:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 23:41
ну так вот, если зажиганиеповключать несколько раз то бензонасос и накачает нужное давление в 3 бара... и оно должно держатся продолжительное время...
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 2:04
да, ее хрен заведешь...
обороты почти не держит, надо газом ловить..
вообще меня сильно волнует вопрос с глюком электрики, не понимаю что это вообще может быть.... :( ???
завтро утром отнесу аккум, посмотрим что получится из этого
спасибо за инфу!!!
FORD escort Ghia 1.6CVH EFI 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 2:38
При исправном насосе с первого раза накачивает. и держит долго , если система герметична и насос , а вернее его обратный клапан исправен то час - другой точно держит точно, проверял.
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 17:51
аккум. зарядил... даже заводиться, но работает секунд 20 где-то, потом глохнет. решил покупать насос, нашел недорогой, но в одном магазине сказали, что даже если брать по каталогу, то может и не подойти. возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 22:35
различаюца по давлению.... выясни, какой нужен... остальное должно подойти...
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 5:16
лишь бы по производительности хватило. а давление примерно у всех одинаковое. Только у механического впрыска 6 кг было , ну там и соответственно все на резьбах было а не на хомутиках
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 18:22
всем спасибо!
сделал машинку!
подошел десятый насос, стало тихо, а главное работает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 18:26
Эх. Приятно то как! :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 18:36
Круто!
а вот я до сих пор не сделал ещё, времени не хватает... в выходные то одно то другое...
Shorpion, а как ты приладил десятый насос в эту конструкцию? Как приделал заборный фильтр? Я просто ещё не сделал свое, думаю как лучше. Там ещё в бензобаке есть такое пластмассовое карыто в котором живет бензонасос с причиндалами, надо чтоб ещё в него все поместилось, с этим проблем не возникло ли?
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2006 13:23
2excito: стыдно признавать, но делал не сам... не оказалось места, а на улице во дворике холодновато и темновато, пришлось доверить каляску в сервис, они то и определили пригодность насоса. как я понял переделок не потребовалось, все подошло. только сказали, что бывает 2х типов: взаимозаменяемый с 10м и какой-то другой. мне можно сказать повезло, по крайней мере в финансовом плане...
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 18:12
хм, понятно. Не, во дворике это конечно не реально. А я вот незнаю какой у меня насос, в фордовском магазе предложили за 3800 насос для форда и сказали что это универсальный насос для всех фордов. но у меня 10очный просто так не становится, пришлось приделывать его там повсякому. Вобщем щас я вот его приделал к крышке бензобака и он у меня лежит тут дома. Где-нть в первых числах января надеюсь поставлю посмотрю чё будет. Больше всего сомневаюсь что он по давлению может не подойти, но вроде по размышлениям д.б. все ок.
Поздравляю, что у тебя все удачно сложилось с насосом.
С новым годом!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2007 17:38
3800 - дорого... можно найти дешевле. в одном магазе мне предлагали за 1500, помоему на фарфоровской, а так везде за 2500.
на счет давления можешь не волноваться, все должно быть ок.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 15:23
больше 100$ не доложен стоить
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2007 21:34
Все, поставил от десятки. Завелассссь!!!!
Щас фотку выложу в другой теме, которую я создавал тогда.
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
