Текущее время: Ср дек 10, 2025 23:13
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 19:47
Что бы это могло означать?
сегодня от мороза как обычно - как только немного нагреется (а нагревается двиг оооочень долго (термостат уже менял- та же фигня))
, как стрелка в белый сектор - начинает тупить, может заглохнуть....так вот обороты упали до 250...и не глохнет.
обычно газанешь - и нормуль. а тут постоянно на ХХ 250.
заглушил, включил - стало нормально. может заслонка застряла...но дело не в этом.
а как может двиг на 250 не глохнуть??
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:23
250 - цифру откуда взял?
Если по МЕХАНИЧЕСКОМУ тахому, то мож эт просто он замерз... :D
Если по ЭЛЕКТРОННОМУ, то незнаю...
Ваще, если 250 оборов, то его колбасить должно было по черному.... тем более холодный, с заводки.... Я се так отстроил, что с утра, пока стрелка за белую зону не выползет, он ВАЩЕ НИЖЕ 1000 НЕ ОПУСКАЕЦА....
... а 250 ?.... нафик двигло насиловать...?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:41
Ну так у тебя ж МОНО Кипер!А у него стерео(2 камеры) :lol:
Хотя из Стивена Кинга Вся эта беда...Не может мотор на 250 работать,тем более не молодой.
Наверно, Игорян ,Кипер прав - мёрзнет твой тахометр,либо тупо врёт,ты на слух проверь 250 если б они были,ты бы ни счем не спутал.Я на карбе хх на слух строю,как гитару,а потом смотрю на прибор...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:50
цифра по мех. тахому.
он уже был на 1000, потом, как часто бывает в любое время, в какой-то момент, при сбросе на нейтралку обороты внезапно падают (я привык уже, обычно глохла, если газом не успеть поддержать, а тут нет). я газану, думаю щас будет ок (может что-то заедает), а оно опять падает. стоя в плотной пробке, деваться некуда, приходится газом держать обороты. газ опускаешь - они на 250.
колбасит - да...колбасит....но как-то подозрительно ровно....ни больше ни меньше не прыгает...ровно стрелка на месте. газуешь - опускается на то же место. как будто электронику заглючило и она думает, что 800 теперь это 250.
я вот думаю.....4 цилиндра не могут наверное работать при таких малых оборотах.....а если половина из них не работает?? :(
как можно понять? вроде тянет нормуль, как обычно...
может просто разовый глюк от морозу (холоднее ночью ещё не было).
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:53
Купи электронный, стоит рублей триста, у мя кста, оба стоят...
И ПРОВЕРЬ.... вопросы сразу отпадут, и видно будет, ЧТО глючит... тах или двигло...
Установку по форуму описывали, как выглядит, тоже, фоты есть, в ФАКе посмотри... Мож кто ссылки быстро помнит, то подкинут...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:56
не, это конечно хорошо...спустило колесо - купил новое, упал тахометр - купил новый....
а вдруг не в нем причина? :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 22:13
... ты не понял.... :roll:
не говорю, "купи новое", а говорю "купи для диагностики"... Это разные вещи, поверь.... Тут на форуме тебе впаривать никто ничего не собираеца... Люди через это прошли....
"Доктор, у меня болит...."
"Давайте посмотрим..."
"Да чего смотреть, болит, колесико дайте...."
а какое колесико дать? От головы или от поноса?
вот и пытаемся решить ТВОЮ проблему.... Один из вариантов я тебе предложил, тебе он не нравица....
Давай будем гадать, ПОЧЕМУ У ТЕБЯ ТАХОМ ПОКАЗЫВАЕТ 250, А АВТО НЕ КОЛБАСИТ?....
обидел, брат.....
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 22:14
Всё верно-искать надо,тем более тебе Игоь проще найти-авто под рукой...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 22:16
Согласен с Кипом!Есть такие тестеры с тахометром.Свой хорошо,а для диагностики такой тестер нужен,себе такой хочу...
Зря слёзы льёшь,Кипера внимательно читать надо-будет меньше вопросов...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 22:17
keeper писал(а):
обидел, брат.....
зря обижаешься-то.
я ж сказал. колбасит. сильно колбасит. но не глохнет.
посмотрю опять седня....на метро пришлось ехать на работу...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 22:23
обидел, брат.....
извиняюсь за то, что неправильно понял и подшутил, тем самым обидев.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 22:26
Забей...
Просто, чтоб что то тебе рекомендовать, надо понять, откуда глюк...
Тестер целиком покупать нет необходимости, (хотя я себе покупал, но меня интересовали не обороты, у мя ТРИ тахота в авто... БК, мех и эл, а интересовал частотомер для проверки мапы... Да иваще у меня два тестера...), а вот простой тахом, три проводка, плюс-минус-катушка, купи... Пригодица.... Да и обороты проверишь, и УЗСК, и аккум....
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 22:37
Ну вы, блин, тут и развели! Целый диспут ниочем.
Тем не менее, склоняюсь к мнению Кипера - врет тахометр. 250 об/мин - просто нереальная частота - это всего 4 об/сек!!! Заметьте - даже многообъемные низкооборотистые старые волговские движки тряслись на ХХ не меньше 450 об\мин. А тут относительно высокооборотистые форды.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 0:19
не... конкретно 250 =)
у мя тож так бывает иногда....
стрелка прыгает на нуле, машина вся трясецца, а не глохнеть =)
скока хошь проработаеть. тут дело в карбе.
прикольно так =) но так ее дрючить низзя - износ =(
обычно бывает - после длинного отрезка на светофоре встаешь - и и ногда пролетают холостые и такая хня начинаецца. дашь газу - все ок. а бывает, что два - три раза приходится газку давать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 0:23
поставьте МЕХАНИЧЕСКИЙ ограничитель ХХ, типа как я себе поставил (СВОИМИ РУКАМИ, последние посты), и не будет никуда ХХ "пролетать"...
