Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Бензонасос сдох?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 18:56
Когда купил машинку(полгода назад), то он(бензонасос) просто выл, особенно когда мало бензина в баке, потом привык и перестал обращать внимание..
но вот несколько дней назад он стал периодически жужжать, а вчера машина заглохла во время движения и стала очень плохо держать обороты да и развивать их практически перестала, при этом бензонасос жужжал страшно....
помогите определить, просто не сталкивался никогда с такой проблемой, бензонасос это или фильтр?или что еще(электрика может)??
FORD escort Ghia 1.6CVH EFI 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 21:50
вот, почитай мою темку, может увидишь похожие симптомы...
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10666
Перед этим у меня тоже начал громко выть (а скорее жужжать) бензонасос. Вобщем он потом вообще качать перестал, а то что иногда всеже заводилась но потом глохла секунд через 20 это я объясняю тем, что у меня в бензонасосе сломались две фигни пластмассовые которыми он крутит диск насоса (см. вышеуказанную тему), так видимо он обломками иногда цеплял диск, но потом соскакивал опять.
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 21:59
Бензонасос в топку. Тут к гадалке не ходи. Менять надо. Что же ты его так долго насиловал-то?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 1:44
ну может еще и фильтр топливный поменять стоит (когда его последний раз меняли хто его зннает). а редукционный клапан не во всех насосах есть :( на фордавских я его как раз невидел :( во всяком случае на подвесных
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 14:46
согласен что насос... он, конечно, погружной, а не подвесной...
фильтр полюбому менять с заменой насоса.
насиловал долго, потому что где-то полгода он не раздражал особо и работал сносно, но вот и пришло его время :(
только вот появился еще вопрос, после того как насос начал подавать признаки смерти, что-то произошло с автомобильной электрикой, причем со всей: аккумулятор какбы разрядился полностью, не работало ничего, даже габариты не светили, только реле какое-то внизу торпеды щелкало. пугает это все как-то. забрал аккум на зарядку домой. не знаю что и делать :cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 15:34
2excito: как ты в итоге решил вопрос?во сколько тебе встал 10ый насос?как ездиться теперь?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 16:32
я ещё не решил вопрос.... вот в выходные собираюсь идти ситавить все это дело.
Насос для десятки я купил за 1500р, фирма Бош. Видел потом в другом магазе за 950р но фирма какая-то неизвестная и видок более топорный. Вобщем Бош думаю лучше. Ещё я купил за 100 руб заборный фильтр какой-то фирмы из трех букв, какие буквы не помню :-). Так вот этот фильтр он продается вместе с гибкой трубочкой длиной ~15см. Вот с помощью этой трубочки собираюсь приладить фильтр чтоб он на дне плошмя лежал. Без трубочки думаю сложно это сделать т.к. у меня например насос он так в баке стоит найскосок, т.е. в наклонном положении где-то под 45 градусов...
Вот собсна. Когда поставлю, напишу результат заработало али нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 18:21
2excito: несовсем понимаю что за заборный фильтр такой?
знаю топливный фильтр, и его надо менять переодически, а такое заборный и где он стоит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 19:10
заборный вильтр это вот бензонасос, у него есть отверстие через которое он бензин всасывает, так вот там тоже фильтр стоит чтоб всякие песчинки не попали в бензонасос и не сломали его. Этот фильтр представляет собой такую сеточку из пластика чтоли... вобщем он более грубый чем топливный фильтр, который после насоса стоит.
У меня этот вильтр порвался, а точнее протерся (он о дно бензобака терся видимо, когда машину трясет) и когда я вскрыл бензонасос то обнаружил в нем несколько довольно больших песчинок, может они и послужили причиной поломки...
Кстати, попробуй померить давление в топл. магистрали, может у тебя все ок с бензонасосом
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 20:24
ок, попробую, если манометр найду. При включенном зажигании он сколько должен выдавать?? 2 атмосферы??
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:28
При включенном зажигании - 0, при заведенной в зависимости от системы впрыска...
Для МОНО - 1.3-1.5 АТМ, но в магистрали ДО моноблока должно показать 1, поскольку после клапан сбрасывает в обратку...
Для инжектора, насколько помню-знаю, что то около 2.5-3 АТМ, на сколько клапан обратки там, НЕ ЗНАЮ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 21:53
если зажигание включил, то насос там накачивает немного, чтоб хватило на заводку. Поэтому должно быть давление 3 атм для EFI (не SEFI) вроде на ск я помню из книжки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 22:32
Теоретически...
А практически.... Он работает недолго... Поднимет, но не полностью.... Проверять на РАБОТАЮЩЕЙ надо....
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 23:12
В Хайнсе написано для ЕФИ должно быть 3 бара при неработающем двигателе. Т.е. как я понимаю как минимум 3 бара должно быть после того как заглушил мотор, но и до того как заведешься скорее всего тоже иначе если небудет давления то и не заведешся ибо топливо не будет прыскать. Если топл магистраль пустая, то за один раз включения зажиггания он конечно не накачает нужного давления, поэтому в этом случае придется дольше крутить стартер. Когда стартер крутиш бензонасос ведь тоже работает на ск я понимаю...
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 23:23
Пральна понимаешь....
Метода такая (что у себя выяснил):
Ключ зажига включил, бнасос работает сек 2-3, ПОДНИМАЕТ давление, потом отключаеца... При включении стартера начинает опять работать....
Сигналом для мозгов того, что авто пытаеца завестить, являеца наличие сигнала с ДПК, те на мозги идут импульсы, они дают команду на вкл бнасоса в ПОСТОЯННУЮ работу....
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
