Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:35
 Заголовок сообщения: шум из-под колеса
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 2:54
Подскажите плз. сегодня после выпадения такого кол-ва снега решил подрифтить немного, на одном поворете немного не расчитал и врезался в бордюр колесом, визуально посмотрел вроде нечего не видно, но когда поехал гдето на 3-4 передаче начинает выть со стороны того колеса, есть мнение что это ланжерон сдох, т.к. он прогнил какраз у этого колеса. может такое быть что причина всему ланжерон? помогите пожалуста!
ford escort 93 chia, 1.8 16v.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 3:04
да ну
шрус @бнул наверно..или подшипнег рассыпался ступичный...
лонжерон то тут вроде непричём
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 3:06
гы..хотя шрус не воет наверно а тока трещит...
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 3:28
Дык подшипнику ступичному хана. При таком варианте удар на него такой приходится, что странно как он вообще в лепешку не сшибается. Колесо-то тока за него и держится. А если долбануть массой в десяток тонн? (масса зависит от скорости на какой боднул бордюр)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 3:37
скорость была маленькая, задницу занесло и долбанулся задним колесом. значит подшибник полетел говорите, попробую в сервис сьездить, может чем поиогут. Спасибо что подсказали. Во сколько мне примерно это починить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 3:50
Наверняка подшип. По ценам будет примерно 400 запчасть и 300 работа. Можешь сам. Это не сложно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 3:51
Но ты это, пусть сначала кто продиагностирует вживую, ибо всеж гарантию на диагноз не дам без осмотра =)))
И еще. Это тебе казалось что скорость маленькая, а попробуй Пусть даже с 5 км/ч остановить ТОННУ метала с тормозным в пару миллиметров =)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 14:10
вывешиваем больное колесико и того...качаем из стороны в строрну вверх вниз..если подшипнег инвалид, будет или люфт или затрудненное...с хрустами или заеданиями вращение.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 14:13
Или бедет шуметь-метал по металу.
 Заголовок сообщения: Re: шум из-под колеса
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 16:27
bmx писал(а):
...может такое быть что причина всему ланжерон?
Если, речь о заднем колесе, то могла погнутся ось ступицы или балка... Тут будет видно если на сход-развал заехать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 16:56
а подшибник оказался около 1500р :x , хотя в одном магазине нашёл за 830 :) .
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 17:07
Радостные у вас цены... У нас - 700р подшипник и 700р работа. И хорошо, если гайка не рассыпется - тогда еще почти 500р за гайку...
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 10:28
Автоэксперт широкого профиля
Ну что так мрачно, я понял задок пострадал ??????7
Тогда может проще: пружинка слетела в колодках или гвоздик.
Всё одно вешать колесо и смотреть.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
