Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 17:10
Хочу подсветку багажника.С чего взять питание в задней части авто,чтоб при выключенном зажигании работало.Типа открываешь багажник и у тебя горят светодиоды по бокам.
Видел у человека (помогал ему машинку толкать),очень понравилось.
Светло.
Еще хочеться подсветку передней консили,ну там где рычаг КПП.
Вобщем,может опыт у кого есть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 18:45
А разве до 90г. багажник не подсвечивался?(у меня нет старых схем)
Во всяком случае после 90г. в багажник идет провод с перда F21, который запитан напрямую с аккума. И при срабатывании концевика багажника должна загораться его лампочка.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 19:16
Подсвечивался. У меня на орионе подсвечивался. Только не работало. Там концевик на амортизаторе был, но аморт был дохлый посему поменял его. А на новом концевика не было... Да и лампа перегоревшая была. Но вся проводка была в наличии =)))))
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 21:13
У меня есть,но вот где включалка-хз. Раньше при каждом открывании срабатывало, теперь через раз на пятый...походу включалка эта где-то в креплении задка к кузову-больше негде.
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 21:50
Да у меня 5-ти дверка.И видимых загорающихся при открытии приспособ,замечено не было. :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 21:51
Не тянуть же от замка зажигания. :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 23:15
Я тоже у себя не нахожу ни плафона в багажнике, ни выключателя. Подсветки нет. А хотелось бы иметь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 23:29
Иметь,всем хочеться. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 23:34
Мы другу на восмёрку ставили, от плафона салона тянули и срабатывает на открытие любой двери)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 2:18
эм.Буду колхозить :wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 15:40
Полазий поищи проводку подсветки багажника, она у всех есть, к ней запитаться проблем никаких. а куда хочешь диоды поставить?
Я себе в прикол поставил подсветку в ноги передних пассажиров, отлично вышло, все а таком зеленоватом свете в тон приборки и магнитолы, загорается в месте с габаритами, но можно и отключить с кнопки. Вот тоже думал в багажник замутить что нить, но там особо посвечивать нечего.
А прямой диодный свет выглядит ужасно, его надо с расстояния рассеивать, в багажнике я такого места не нашел:( Ну или покупать уже неон, но он дороговат, того не стоит.
Eskord 1.6 EFi LJF 103л.с. хэтчбек 5 дв. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 16:20
У меня стоял штатно один маленький плафончик с левой стороны.
Я поставил с другой стороны ещё один и к нему подсоединил.
Теперь их два. По-лучше стало, но всё равно темно, и когда сумки большие стоят - то их закрывают.
Думаю , надо колхозить плафон от Волги 3110 или Газели, с яркой U-образной (вроде неоновой) лампой. И ставить его по выше под самую полку с динамиком.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 17:02
Если так, то конечно поставить от "Газели". Делали такой для Нивы. Понравился как светит. На ЧПУ под светильник вырезал проставку, провода кинули через кнопку, было очень удобно. А так же, можно В двери врезать светильники 12V (круглые). Было бы желание. На рынке полно всякой мелочи.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 17:33
Купил лампы подсветки (для магазинов)ну те что светят в витринах,круглые такие запаянные и с отражателями на 12 вольт,светят на ура (очень мощьно)
Там упаковка (в Ленте брал) как раз 3 лампы (на них по 2 контакта со штырьками),удобно монтировать.Думаю 2 пристроить в ноги слева и справа а одну в багажник.
О результатах отпишусь.
Но это после двигла. :?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 18:18
Фотки были бы кстати.
