Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:49
 Заголовок сообщения: предохранители на ВАЗ 21086
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 13:54
Предохранители старого образца, т.е. не "плоские". Физически плавятся (пластиковые), но не перегорают. Ну и, соответственно, отваливается то, что на них висит: омыватель стекла, охлаждение двигателя, и пр. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 14:11
Предохранители плавятся - значит работают на пределе тока. Принцип их работы - при превышении тока нагревается и плавится токопроводящий элемент. Следовательно если ток проходящий через предохранитель близок к максимальному - пред греется. Проверь, на те ли токи они стоят, на какие должны. Если на те, то ищи утечку после предов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 15:02
Бывает плавятся предохранители, если течет ток (может и не на пределе), но контакт предохранителя и его разъема плохой - возникает дополнительное сопротивление и следовательно выделение тепла...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 16:21
Где порекомендуете это проверить/посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 17:11
бывают еще просто паленые предохранители попадаются - и получаем такую же картину (и металл там не тот и пластмасса), попробуй купить и поставить качественные
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 17:26
качественные - это какие? на челиева они есть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 3:21
качественные - в принципе на глаз по качеству изготовления корпуса и упаковки в большинстве случаев видно, можно и у продавцов напрямую спросить - мне, пжста, правильные выдайте если есть, но желательно это делать в большом автомагазине, а не "забегаловке" - там скорее всего дешевое палево только и имеется
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 12:44
и все-таки: где порекомендуете электрику проверить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 24, 2006 1:51
если интересует такой вариант - могу одного электрика-летуна посоветовать, нормальный, звонишь - приезжает на место (доплачивал ему за выезд стольник обычно), очевидно завтра его услугами буду пользоваться, халтуру одного стационарщика исправлять! :evil:
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 17:26
интересует. заранее спасибо за инфу. как вариант, могу подъехать, но, наверно, это уже лучше с ним обсуждать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2006 1:30
см. личку
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 1:03
Надо тщательно чистить посадочные места в блоке ( лучше всего пескоструем на снятом блоке конечно ) и самих предах. А также следить, чтобы предохранители вставлялись весьма туго.
Для чистки без снятия у меня есть специальные миниатюрные щёточки в аккумуляторную дрель.
Но ещё лучше новый блок с плоскими предами. Внимание! Надо требовать СТАРЫЙ блок в новом конструктивном исполнении ( там должно быть реле вентилятора и разъём Х-11 должен быть направлен ГОРИЗОНТАЛЬНО ( как и у старого образца ), бывают блоки в двух вариантах расположения предов ( в ряд и в два ряда, равноценны ).
Есть ещё блоки на машинф после 1999 го ( кажется ) года, там нет реле вентилятора и разъём Х-11 вертикально расположен, при его установке постоянно крутится вентилятор мотора, надо несколько переделывать схему, с установкой реле ( поскольку датчик ТМ-108 не рассчитан на непосредственную коммунтацию мотора )
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 19:09
если подразумевается зачистка посадочных мест предохранителей, то я специально купил новый блок целиком. единственно, что я купил старый блок в старом конструктиве. проблемы это не решило. во время встречи с рекомендованным (Обсервером) электриком поменял предохранители на качественные. отваливание прекратилось. но... судя по звуку они таки продолжают время от времени искрить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 3:11
что, Илья-то жив курилка? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 3:47
ну и зачем было его покупать ? У меня клиент один тоже.... "сэкономил" 150 р, купил. Я, оно конечно сказал, что это почти выброшенные деньги, но он упёрся. Приехал через неделю с претензиями, опять дворники с печкой отрубились. Я , ни слова не говоря, нажал на держатель преда №4 и всё появилось.... ненадолго.
Беда в том, что ранние выпуски старых блоков были весьма живучие, иной раз ещё сейчас живы ( отличаются прозрачной крышкой из оргстекла, вместо чёрной пластиковой ) а то, что сейчас лепит.... ни в какие ворота :(
