Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:37
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 15:05
3.Коренные и шатунные вкладыши проверялись на люфт все в норме;
Я не понял, а они что не новые???
Давление масла может быть низким при провороте вкладышей, отсюда и стук. Стук гидриков- прямое следствие низкого давления.
Я
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 15:13
Да вроде он писал,что всё новое ставил?...
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 20:25
ЛЮДИ СПОСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ ЗА ВАШУ ПОМОЩ!!! Я сегодня разобрался до конца. Вот в чем причина советую всем у кого такой ССУПЕР автомобиль обратить внимание. У меня мотор 1,4 CVH 87 г.в. я сегдня ездил к токорям которые растачивали , и шлифовали коленвал взял с собой блок, коленвал, и вкладыши они промеряли деметры шатунов и постели коленвала с шатунами порядок, а вот постель коленвала нетакая!!! у таких типов моторов сеществует два типа постели коленвала первый размер 62,3 второй размер 62,7 вкладышии соответственно купил ремонтные 0,25 но есть подвох такие моторы ставятся на автомобили европейской сборки и вкладыши надо брать на которых написано (фирма "АЕ" АЕМ5377 0,25 + 0,40). Вот и вся причина на 0,40 сотки заметить нельзя на холодную порядок, а при нагретом моторе давления нет!!!
Так что при ремонте такого автомобиля промеряйте постель коленвала и не попадитесь как я на новый масляный насос, гидроки, распредвал и прочее другое!!
УДАЧИ ВСЕМ!!! С РЕМОНТАМИ АВТО!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 20:37
Ыгы... Ну как бы про это не подумал, потому как ЭТИ ВОПРОСЫ ВАЩЕ НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВОЗНИКАТЬ ПРИ КАПИТАЛКЕ...
Тебе ПОСЛЕ РАСТОЧКИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СКАЗАТЬ, ПОД СКОЛЬКО И КАК ОНИ РАСТОЧИЛИ... А ПОСЛЕ ЭТОГО ПОКУПАТЬ РЕМ РАЗМЕРЫ ПОД ТЕ ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ СКАЗАЛИ ПОСЛЕ РАСТОЧКИ....
Привет точильщикам....
Мне, когда еще жигу точили, все размеры сказали, когды мы блок и колено забирали, и ток тогда поехали в магаз за вкладышами....
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 23:11
Вот уроды!!! Такого парня об@бали... :evil: Да нам ещё мозги засрали по самые...Не ну не [мы не ругаемся]?А?
Хто ж это подумать мог о такой подставе?...
MOTOБери гранатомёт и надёжное прикрытие,хоть морально расквитаешься :kill: ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 3:48
На своем движке делал в два этапа вначале разбирал , промеряли цилиндры, колено, потом покупал .... изходя из тех размеров что получились при замере , а потом отдавал в расточку со вкладышами, соответственно с шатунами с поршнями. когда расточили соответственно пометили поршня, какой цилиндр под какой поршень точили
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 19:29
Ужасы какие...
вот у меня ваобще не заводиться,голова и поршневая в норме. :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 20:46
В норме? А почему бензин отсутствует в камерах?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 1:17
подсос воздуха по пути карб - коллектор - голова
попробуй пеной от мыла( хотя бы) обмазюкать все сопряжения и смотри на пузыри...или разбири все и с новыми прокладками и герметиком собери.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 2:34
Ну конечно мы не ругаемся,по этому я и подобрал литературное уже теперь слово и оно скорее даже научное,чем ругательное...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 2:38
Не-не-не, Болт какой герметик? туда его не надо,тем более на новую прокладку коллектора..
А насчёт подсоса воздуха :lol: так тут скорей отсос бензина по пути Карб-Коллектор-Голова :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 17:04
А насчёт подсоса воздуха :lol: так тут скорей отсос бензина по пути Карб-Коллекто р-Голова :lol: :lol: :lol:
:smile177:
ну это..того, оно конечно низзя, но я себе вылечил так неустоичивый ХХ и провал при газенвагении...у ми между колектором и головой все герметиком вымазан, тока так чтобы внутри не вылазило оставил место на сопр. поверхностях от центра отверстий. Все ништяг стало, а то трясло всего, не газавалось - а дело было в том что прогладко просыкалась...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 17:07
Предлагаю налить бензину по стакану в каждый цилиндер через свечное отверстийе и через него же поджечь спичкой ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 18:51
или ментос с кока-колой )))
Я
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 18:52
Новый вид топлива. :D
