Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:34
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 0:19
Подскажите пожалуйста на каком бензине он двиг. 1.4 карб, нигде не могу найти
и есче ходовая уже сильно стучит что нужно менять? и сколько стоит замена сцепления? и можно ли фередл заклепать?
и откуда может масло хавать а то дым синий? :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 12:48
:P :P Мдаа. Интересны вопросы.
Бензин 92-98
По подвеске, кто ж тебе скажет без осмотра.
Масло. Может хавать двигатель :P :P :P :P
Я
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:15
1)Про бенз. +1.
2)Стучать может все что угодно. Надо смотреть. +1
3)Наклепать накладки на диск можно, но это не дешевле нового диска. Работа в сервисе по замене - 2-3 т.р.
4)Масло хавает мотор. Из поддона =))). Смотреть маслосьемные колпачки на клапанах и маслосьемные кольца на поршнях.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:29
нечего что я лью 95-й
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:30
всмысли это не для чего не опасно? может лучше 92-й? и где вобще можно посмотреть на ка ком он с завода предусмотрен
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:34
Не опасно. Вообще вроде завод рекомендовал 95 и лить. По крайней мере в CVH. HCS не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 23:31
Да у него скорей всего ЦВХ, и вдовоь насмеявшись,мне кажется ,что ему трудно будет помочь,ну судя по вопросам.. :lol: Эту машину надо смотреть..Ну чтоб быть уверенным,что подвеска стучит(много чего стучать может и при разных обстоятельствах-при трогании,в движении,при повороте...)
Escort 1989,по сцеплению,смотря где живёшь,цены везде разные от 3500 и дальше...
А масло жрёт как? Уровень снижается?Ты нюхал выхлоп? Масло в трубу-запах не спутать...
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 23:49
Синий дым однозначно масло в трубу. Вроде да, HCS на 1.4 литра я что-то неприпоминаю, тока CVH. В остальном все верно (разве что сцепу комплект можно и подешевше найти, например в экзисте)
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 0:19
Он вроде про замену спрашивал?Я во всяком случае замену сцепы имел ввиду...
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 0:52
Ну да, терь я плохо читаю =)))))))
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 1:27
Начальник дизельного отдела
95-ый-это минимум, а если будешь лить 98-ой, то для машины хуже не будет. :D
А посмотреть кой-чего можно в AUTODATA 2006.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 1:35
автодата автодатой, а ясвой прежний в основном 92 заправлял. Иногда лишь 95 баловал. Впрочем он разницы не ощущал. Да и мою нынешнюю смотрю в нете - многие 92 запрвляют....
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 1:36
Так тяга же хуже, а значит жрать будет боле :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 1:43
Я тож чередую 92-95.На 95ом, если он действительно 95ый, моя шустрей немного летает,а если я не чувствую разницы(как часто бывает)значит он 92ой "присаженный".Здесь уже обсуждалось,какие козлы автозаправочные магнаты...
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 19:06
А я тута вот на что наткнулся: http://forum.subaru-faq.ru/index.php?t=msg&th=5004&start=0&rid=4353&S=58b8f199e082a5ccc6da8c0306bf48dc
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
