Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 14:18
возникает проблема если не ездить дней пять, утром завожу прогреваюсь все хороше проезжаю км 1-2 выключаю иду в магаз прихожу завожусь и на холостых начинает гложнуть если газка добавить то работает и так пока не проеду км 10-15 примерно потом или высыхает или прогревается и все хорошо работает не могу понять в чем проблема??? ескорт 89 года инжектор 1.6
свечи и выс провода чистые.. может они старые? машину купил недавно еще не менял..
и еще одна проблема при резвом троганье с места какойто удар в районе рычага КПП как будто об кузов и иногда бьет при торможении что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 14:23
Удары могут возникать из-за плохих рычагов подвески, а так же при разбитой подушке коробки, которая частенько рвется. Посмотри их состояние.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 3:04
это началось как на стрит рэйс поездил и резину поотжигал(((
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 3:29
По инжекторам кто нибудь поможет, а вот подвеску можешь сам посмотреть. Рычаги и подушки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 23:14
Инжектор-геморойная штука в наших условиях...Очень похоже на конденсат(вода) в системе питания...С карбом проще,залил в бак стакан спирта-он перемешался с водой и в виде водки выгорел вместе с бензином...
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 23:42
Возможно образование конденсата в перепускном канале ХХ. (дырка в обход дроссельной заслонки). Он размещен снизу заслонки и ессно вода легко туда может затечь. После простоя и прогрева полного заглуши и выкрути болт регулировки ХХ. Если потечет водичка (вернее ипадет капелька - чуть-чуть ее всего там поместится) то однозначно это причина. Откуда он там - возможно беда в воздушном фильтре. Смени его, возможно он уже свой ресурс 5 раз откатал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 21:23
воздушный фильтр проехал не больше 500 км недавно сам менял но тами коробка фильра плохая справа крышка плохо прилегает пласти выгнулся от старости((
спасибо "ShiphT" попробую зделать как посоветовал
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 23:14
Эта коробка должна быть герметичной,насосёт воздуха и грязи-лови геморои... :lol:
