Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:59
 Заголовок сообщения: шрусы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 20:08
Доброго дня.
Подскажите плз что сломалось....
Симптомы такие:
когда катится едет с одним положением руля, когда давлю на газ, немного в другом (руль немного поверну - и едет опять прямо), когда торможу - едет тоже прямо.
Например, когда выжимаю сцепление, чтобы переключить передачу, машину сразу уводит в сторону, надо подруливать. Когда втыкаю следующую передачу - надо подрулить обратно.
Новая рейка, развал, отбалансированная резина - все делалось не более 4х месяцев назад.
Заранее спасибо за ответы.
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 20:10
Рычаги посмотри,саленты
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 20:20
таже херня но на низком профиле резины!
очень очень резкий руль, по дороге едет прямо, но только чуть неровность клюет резко в сторону, при разгоне тоже, но тут скорее дифференциал виноват .....
вот на такой резине:
ESCORT CABRIO 1.6CVH EFI
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 21:00
Согласен. Очень зависит от резины. Я как поставил зимнюю шиповку, аж обалдел. При разгоне уводит в одну сторону, при торможении и на нейтрали - в другую. Перекинул задние и передние колеса местами - стало получше.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 1:55
Согласен насчёт резины,но ребята вы не внимательно его выслушали,там с прИводами у него проблема,он же говорит про сцепу..уводит,в коробке вроде проблема,я не спец но похоже дифер ругается...
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 1:58
pulse.spbхороший моторчик у тебя,завидую!Скоко кушает по городу?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 12:46
Тажа хрень, на первых трех передачах, может подскажите что делать?
Escort 93 Chia 1.8 zetek 16V
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 13:10
11 литров. без лямбды ел 13 =) Резина - 3й сезон. Я расскажу еще разок поподробнее.
Когда жмешь на газ - руль в обном положении, машину не уводит и она едете прямо, если отпустить руль.
Когда катишься на нейтрали - руль повернут на пару градусов в другое положение - и тоже едете прямо, если отпустить руль.
Резину попробую на днях перекинуть спереди назад.
Могут быть это шрусы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 14:10
У меня тоже самое было,окозалось сайленблок (внутренний)накрылся,поменял рычаги(сразу два) и все стало нормально.
RS2000(150л.с),5-ти дверн.95г-продан
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 16:12
Кошмар форума =)
+1
У меня было тоже самое.
Просто поменял оба передних рычага в сборе.
И всё ок.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 17:15
Это сайленты! Попробуй пройти затяжной поворот нажимая и отпуская газ - траектория заметно меняться будет.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
