Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:46
 Заголовок сообщения: Моргает лампочка...
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 20:30
После снятия-установки головы появилась проблема не очень связаная с этой голрвкой. При работе двигателя моргает лампа освещения салона. Причём моргает примерно в такт с искрой(ну часто). Плюс в каком-то отечественном вольтметре(не факт но похоже по его работе), состоящим из 3-х диодов(два красных по краям и зеленый в центре) также в такт моргает красный диодик. причём раньше он никогда не включался, а другой красный означает разряд акк., зелёный-всё ок.
Так в чём может быть причина такой ерунды с морганием лампочки и может кто узнаёт этот чудо прибор?
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 20:53
Не понял,а как ГБЦ с этим связана?
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 20:56
Я тоже не понял, но проявилось сие явления после перестановки головы и замены трамблёра.
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 20:58
Гдето плюс этой лампы гуляет.Может и моя тоже такие кренделя выдаёт?Я её никогда не включаю,х.з..Разбери плафон,проверь все контакты в нём,может поможет.А по жизни - пи..ец не приходит один... :)
Это я о совпадениях...
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 21:02
А почему ты думаешь,что в такт искры?Может от вибрации кузова при работающем моторе клавиша в плафоне касается замыкания...
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 21:05
В так искре??? Ты видишь как моргает лампочка у тя в сортире? Я те скажу если считать что она моргает в такт искре какого-либо двига, то это всего 1500 оборотов. Математика: 50 герц мигания это 50 раз в секунду. на один оборот двига приходится 2 искры. Т.е. это 25 оборотов с секунду - 1500 в минуту. Лично я такое мерцание не замечаю....
Лампочка у тебя моргает заметно реже. Как пить дать. Возможно что беда в генераторе, ищи тему "мерцает". Напрямую же ничего не связано.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 21:10
Вот-вот и я о совпадениях. Лампу я тоже редко включаю-но заморгала вотэта хитрая приспособа-а-ля вольтметр. А лампочка-так случайно заметил и описалчтобпонятнее было.
А может и от вибрации чего замыкает- воттолько частота этих морганий высокая и иногда хитрый диодик вобще горит неморая(высокие обороты).
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 21:38
Шифт!!! :crowd: всё по полочкам... :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 22:13
Спасибо за совет про поиск-нашёл, почитал
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 2&start=15
Вот хотелось бы конкретики-что там в гене может быть? Ну кроме самого простого-чистке контактов реле-регулятора?
Кстати выдаёт на акк 14,6В. Много?
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 22:46
Нормально. Мне кажется проблема с плафоном в самой лампочке. А других глюков с электрикой нет?
Был:
Ford escort 1.3 (карб.) 1996 г.
Есть:
Mercedes-Benz ML 320 2001 г.
Nissan Almera N16 1.5 2005 г.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 3:52
Да не в самой ламочке дело- моргает и горит хитрое устройство из 3-х диодиков! Ну а по -электрике...на горячую не заводиться..но над этим сейчас бьюсь!
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:36
Очень много.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:44
Mblxa писал(а):
Очень много.
+1
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 14:43
При каких оборотах???
Проверяется ваабчето правильно так:
Средние обороты двигла + дальний свет фар = 13,5...14,6В
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 0:34
Думал снять реле-регул.Винты крепления прикипели-в итоге снял генератор...
Забавно-но факт:вал генера било и изредка даже подклинивало! Походу отсюда и росли ноги помаргивания и даже возможно пропусков зажигания!!! :o
Хорошо был донорский-махнул.Вышеперечисленые симптомы вроде пропали(ну пока не проявились).Заодно поменял на стартере втягивающее на болгарское от тазика.Ухх и крутит теперь зверюга!
Насчет средних оборотов-это сколько? У меня на холостых-14.2В. стало.
Escort mk3
