Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 20:47
Шильдик!
Значит,что-то нетак ты сделал,выглядит так как буд-то это развод и шутка с моей стороны...
Ребята,кто в Питере живёт,и у кого проблема,приезжайте покажу,расскажу.Поверьте я год уже на Солексе.Уже мог бы за рекламу бабло от ВАЗа получать...
Для старого Эскорта-Солекс лекарство от всех болезней!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 21:51
извеняй.
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 0:58
у меня например эскорт 97 год. с карбом вебер 28/32 TLD(m) с шаговым моторчиком и электронным зажиганием бесконтактным.
возможно-ли будет поставить на него карб от 8-ки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 2:31
stayЕсли не ошибаюсь то у тебя скорей всего 28/30, с автоматом пуска?У меня был 28/30 Вебер,но ему было 20 лет-это смерть для него с нашим бензином тем более.А у тебя то Stay в чём беда?Карб ворде молодой?Но если соберёшься,то должен встать на твой коллектор без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 17:00
Шильдик писал(а):
Переделал свой так же.
заводиться перестала ваобще.
:mrgreen:
а ты его к колектору прикрутил?
я когда свой сначала к колесу приделал, тоже не заводилась, тока схватывала))))
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 18:00
Может, в ФАК это выложить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 19:24
даже не схватывает.
свечи сухие.
метки проверил..крышку ГБЦ снимал,клапана открываються.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 19:54
Значит нечему гореть. Бензин в поплавковой камере есть? Карбюратор как я понял поставил новый? Может с поплавком что? Попробуй залить бензин через возд. фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 19:55
yur_capricorn писал(а):
Guitarist респект.
возможно, мой вебер меня победит, и тогда инструкция придецца кстати =)
Если вдруг победит, то я готов с ним ввязаться в бой. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 19:59
А почему не поставить и от восьмёрки? Можно, только надо будет поиграть с жиклерами для твоего мотора, а все датчики для шагового заглушить.
Раньше хотел поставить Солекс, но пока передумал. Если надоест, то возьмусь за переделку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 20:39
да есть бензуха,даже сикает.
в колекторе куча бензина.
свечи сухие.
снимал крышку ГБЦ и проверял открытие и закрытие клапанов.В норме все.
Искра есть.
Нонсес какой то.
Карбюратора аж 2 штуки.
оба ставил.
Причем если поркутить и ладонью закрыть карб то сосет нормально.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 20:42
из шприца даже лил в камеру.
это просто аномалия.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 21:42
Хехе-было такое...На карбюраторе Мазды 626-последний карбюратор который устанавливался на мазды. Дам уно весь в шлангах-мама не горюй. Снимали вобщем голову и карб сняли и шланги были не правдльно подсоединены. Шланг который шол на распределитель, да и все остальные. То не заводиться, стоит поменять шланги-до максимума за 3 секунды набирает обороты и приходилось зажигание глушить.Вобщем поченил я карб тогда.. Там он был засорён стушкой железной...потом не работал термодатчик разогрева и ускорительныей насос глючил(((
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 22:41
тут другое дело.
не схватывает даже.
хоть пукнуть то должно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 15, 2006 13:44
а потаскать пробовал?
иногда помогает
