Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: сикалка не сикает
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 1:03
Маниак
задняя писалка не работает,как быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 1:09
Самое простое - почистить ее иголочкой,
далее, если не помогло, заменить ее,
далее - пройтись по всему "трубопроводу"..
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 10:44
Лирическоое отступление :). Задняя писалка у меня работает, но тока я ей ни разу по назначению не пользовался. Как тут правильно заметили в одной из тем, при езде заднее стекло даже не мокрое :)... Если тока тип кузова другой... не хэтчбэк...
Может нафиг надо?? а? ;) Кстати, тоже выход!!
Escort 93 HCS 1,3
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 15:15
У меня тоже задняя писалка не работала - был отломан второй штуцер на насосе омывателя.
PS: кстати, по схеме перед задней писалкой должен быть отбратный клапан. У меня похоже он не работает, т.к. дворник раза 3 по сухому стеклу проскребет и только после этого писалка начинает работать. Где именно этот клапан должен находится???
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 2:11
Маниак
дык а пользоваться ею как?дворник у меня заработал,а скорость у него регулирувуется?а писикалку как включать?дырдочку я сразу почистил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 2:19
Специалист отдела РЭА
когда тянешь рычаг на себя, включается задний дворник, тянешь дальше на себя , включается писикалка :wink: скорость не регулируется :cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 14:29
Кстати, у меня скорость передних дворников на регулируется (в прерывистом режиме). Куда лезть, что смотреть???
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2004 0:39
Автолюбитель
За это отвечает специальное реле (номер не скажу, в машину за книжкой бежать впадлу)ю. Может еще сам переключатель подрулевой не фунциклирует как надо.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2004 1:15
Маниак
дык!перерывистый режим на эскортах и не регулируется,на скорпах и мондеах вроде только.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2004 1:45
Автолюбитель
У меня рыгулируется поворотом колечка правого рычажка. Надо включить рычажок дворников вниз и выбрать поворотом колечка одну из 6-ти скоростей... На самом деле хватило бы и 3-х, а вот первую непрерывную скорость хотелось бы помедленнее, а то с прерывистыми большой разрыв!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2005 0:19
Маниак
а сикалка не работает,и моторчика не слышно,и где искать?
а что у тебя за машинка?на эскортах вроде нету плавной регулировки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2005 21:35
to serggio
У меня тоже есть этакий регулятор скорости на правом рычажке, вот только в какое его положение не ставь всё равно одно и тоже, вроде как не работает... или разница ооооочень маленькая в скоростях. а насчёт задней сикалки тоже не работает да и сам дворник "под настроение" включается :smile382:
1.6 77KW 105HP
СообщениеДобавлено: Пн янв 03, 2005 23:30
в книжках по эскортам нигде нету плавной регулировки,я бы себе тоже поставил-штука полезная.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2005 1:52
Автолюбитель
Разница в скоростях, например, между 1-ой и 6-ой весьма существенная, наверное у тебя эта фишка не работает...
Задний дворник включается "под настроение" - у меня такое было, помогла чистка контактов на пороге 5-й двери.
Сикалку я бы чинил в следующей последовательности: слушаем моторчик, если нет звука, проверяем, поступает ли на него напруга в момент нажатия на рычажок, далее либо смотрим сам моторчик, либо проверяем его цепь. Если моторчик жужжит, надо смотреть трубки и писалку ( на трубке присутствует обратный клапан). На своем Форде еще не разбирал, не знаю, а на Жучке частенько было такое, что моторчик жужжал, но из-за трещины в корпусе давление не создавал...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2005 1:57
Автолюбитель
Временно поломку моторчика можно исправить покупкой и установкой обычного маленького бачка в сборе от классического ТАЗика, стоит копейки, запихнуть можно куда угодно. Другое дело, что делать из Форда ТАЗ - мысль сомнительная.
Есть: VW T5 1.9 TDI
