Текущее время: Сб дек 20, 2025 9:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 21:14
Маниак
Антон___ писал(а):
Про деньги я не имелл ввиду взять и отдать :lol:
А сколько тебе не жалко было бы в принципе чтобы кто-то сделал твою задумку.
А еще у Спеца карб :)
ды нисколько не жалко,просто на данный момент несвободно с ними,и праздники на носе. :D если деньги не тратить,то нафига их зарабатывать?а тратить надо так,чтобы доставлять себе (любимому)удовольствие.меня вот всякое рукоделие прикалывает.улучшать люблю всё,до чего дотянутся смогу :D
Последний раз редактировалось Спец Пн дек 11, 2006 21:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 21:19
Маниак
ShiphT писал(а):
Спец писал(а):
всё интересует,но не поместится,или экран нужен слишком большой.
Отображаемую инфу на экране можно менять раз в 2 секунды например.
на мотороле,моей,можно менять порядок расположения пунктов меню,значит и здесь порядок должен быть настраеваемый,строчки четыре-пять надо показывать постоянно,остальное-по нажатию кнопы или,если значения выйдут за предел,экстренные сообщения-мигающий красный.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 12:37
смотрел я вчера на панель, смотрел и нашел куда можно воткнуть 1 или 2 небольших индикатора (примерно 2.5х4 см) - прямо в циферблат спидометра и-или тахометра. Между осью стрелки и верхними надписями.
Только вот я не знаю, есть ли такие жк индикаторы. И инфы, понятное дело, на них влезет мало :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:07
К сожалению, в циферблат спидометра сложно че-нить поставить, а вот в тахометра можно. У мну есть такие экранчики например (видимая 31.0х22.5 мм. Разрешение 96х64 точек)
Фото008.jpg [ 8.78 КБ | Просмотров: 3499 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:13
один хрен. В спидометре даже места больше
panel.jpg [ 58.63 КБ | Просмотров: 3495 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:14
Сколько стоят и какая у них шина?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 14:33
9.2 у.е. Шина I2C, Драйвер pcf8548. Называется bf9864a.
Я вот тута подумал.... Мож бензометр с термометром выкинуть и вместо их двоих затромбовать туда STN/OLED/TFT крупненький?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 16:57
Я датчик температуры выкидывать не буду :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 4:48
Маниак
у меня приборка другая,овальная,а дисплейчиков всяческих в меге немерянно. http://www.megachip.ru/search.php?class=020302 и вот
http://www.megachip.ru/search.php?class=04080306 http://www.megachip.ru/search.php?class=04080302
а это автоприбамбасины http://www.megachip.ru/search.php?class=180101
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 12:54
Дисплейчики от сотовых катят мало. Многие соединятся с помощью резинки к плате, на коленках очень сложно сделать. К большинству доку как ими рулить тоже фиг найдешь... Нужно General Purpose экранчики искать =)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:39
От предыдущего поколения глобально не отличается и свободного места там примерно столько же.
От нокии 3310 с золочеными контактами вполне покатит ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 13:43
Ну дык только он и покатит. Еще моторольский какой-то один есть. И все.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 17:53
Маниак
а туточки?с москвой связь есть http://display.compel.ru/passive/passive_sql.php?u=OLED и вот http://display.compel.ru/
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 18:03
Гы-гы-гы, насмешил =)))
Открою маленький секрет. Магазинчик, в который ты заходил, "Мега-электроника", принадлежит компании "Компэл". Купить чей-нить в Компэле можно тока юрлицам по безналу. В противном случае заказывай в меге- =)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 3:28
Маниак
а что,большая проблема с юр лицами?или с безналом?главное выбрать нужное,потом можно поискать пути по приобретению оного.
