Текущее время: Ср дек 24, 2025 18:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 13:12
я его пробовал отключать - без него мафын нифига не завоица...
видать, выдает горючку на прогрев...
следит, чтобы обороты опускались плавно, не дает заглохнуть...
ну, в общем, чтобы не приходилось все время играться с педалью газа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 16:35
Выполняет роль Регулировочного винта повышенных оборотов при прогреве. Демпффер для хх. А ещё какие нить от него пользы есть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 17:12
теоретически - больше нет.
ну, там же мозги им управляют. а он просто дроссель крутит.. что с него взять - то?
мозги видят - мафын глохнет - шаговика током офигаривают, он дроссель выкручивает. вот и все.
ну, наверное, пока датчик ОЖ холодный, тож чуть подкручивает там...
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 19:21
Чем больше всяких датчиков, тем сложнее найти неисправность. Шаговый двигатель, на карбе, тому пример.
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 19:46
Есть. Круиз контроль на такой машин поставить можно например =)))
СообщениеДобавлено: Ср дек 13, 2006 21:36
а еще ГУР и кондей =)
ваще то он должен задирать обороты при включении света или печки, но обычно этого не происходит почему та =)
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2006 23:38
Ну, в общем, дырка у меня в прогревочной мембране.
Вот.
И как эти олухи в ховрино не посмотрели....
В общем, есть полный фоторепортаж по разборке моего карба - кому интересно (около 20 фоток около 1 мб размером) пишите на почту.
Сюда не влезают.
Буду искать мембранку.
Комментарий к файлу: дырень.
dirka.jpg [ 42.71 КБ | Просмотров: 2030 ]
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 11:24
Фотки пригодились бы и здесь, на форуме. Отдельно диафрагму наверно не купишь. Я её покупал с рем. комплектом. А McS(у) отдал автомат хол. пуска вместе с ней. Оставил тока бим. пластину.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 15:45
а номер комплекта, почем и где не подскажешь?
фотки готов закинуть. куда только - скажи. 1 мб.
сюда, на форум, только 5 штук влезает и все. больше не хочет. а там 17.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 16:08
Фотки на мыло Keeper(у) скинь. Номер комплекта не знаю, покупал в магазине, подбирал по внешнему виду.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 17:17
В Виане, завтра появится ремкомплект карбов. Стоит около 500 рублей. Тел. 504-24-60. Прозвонись, так как общался с девушкой и на вопрос: есть ли в комплекте диафрагма пуск. устройства? Ответ не получил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 21, 2006 23:49
заклеил дырку с двух сторон пластырем (в рулончиках такой, белый, хрен отдерешь =) ). Все собрал - поставил (поплавок еще повыше задрал - чтобы пораньше бенз отсекал - на всяк пож.).
Завелося - просто сказка. Пришлось, правда, регулировочный болтик вернуть в привод заслонки - не держал оборотов. А так - замечательно все: 1100-1200 об/мин, выхлопа не видно, работает ровненько - красота =).
Буду искать диафрагму. А из чего - нибудь сделать ее не получится?
фотки скину.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 0:11
мыла keepr'а не нашел - в профиле только через форум... неудобно.
Всякими шаререакторами пользовацца не могу - отключены элементы актив икс (безопасность). посему сделал мыло и закинул туда.
fotki-carb@rambler.ru
пароль escort
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 11:52
Наверно диафрагму сделать можно: либо из такого же материала, либо от отечественного карба, но единственно что, от наших машин может не совпадать размер контура.
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2006 12:09
пароль escort
wiwit@yandex.ru
мыла keepr'а
