Текущее время: Ср дек 24, 2025 15:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 0:51
бесконтактное или статичное? если статичное - там просто катушка и все. Если бесконтактное - то там трамблер... в нем подшипник. Но, скорее вего, этот трамблер имеет только одно штатное положение и не регулируется таким образом. И подшипник тут не при чем.
А что там про свечи? как это они могут быть сухими? Если машина не заводится, а свечи сухие - значит, бензин не поступает. вроде, так???
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 1:26
Если у тебя не заводится и свечи сухие,смотри карбюратор.Движок OHV твой на цепи,нет ремня там,а трамблёр открой и покачай за бегунок-качаться не должен и люфтить.
Проверь ускорнасос-идёт струя в камеру?
Бензонасос тоже проверь.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:31
Зажигание у меня бесконтактное и это я знаю точно (там есть трамблёр), но чё там регулируется я незнаю, вроде ничё :wink:
А свечи сухие, но бензин в камеру каплет, но если взрывов я ненаблюдаю, то может ты и прав
Струя в камеру есть, при нажатии на "педаль" газа прыскает.
Бензаносос, я проверял так: снял шланг с карба, подставил емкость, провернул ключ бензин потёк, я сделал вывод работает.
А карбюратор я незнаю чё сним делать, ибо он у меня веборовский от какой-то копейки одной ис первых выпусков, да и чё там может не работать, ввроде если писает - работает :?: Покрайней мере для завода, или хотяб для взрывов должно хватить :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 18:09
Зайди в тему Фоторепортаж карба,там описано как должен работать ускорительный насос.Кажется,братишка я был прав,возможно шарик ускорительног насоса закис.Потому как,струя должна быть как у пажарников.Ну не тряпка же попала к тебе в коллектор.А зажигание безконтактное тож надо ставить.Должна быть метка на фланце трамблёра.И болты для ориентира по среди прорезей.А дальше после пуска ловить,отжав болты,чуть-чуть... на слух...
Resize of DSC00294.JPG [ 46.84 КБ | Просмотров: 1706 ]
И метка
Resize of DSC00295.JPG [ 53.56 КБ | Просмотров: 1705 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 18:12
А бензин при проверке,как тёк?Должен пульсировать струёй,как из обрезанной сонной артерии кровь :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 18:14
Ой,прости,брат.У тебя ж OHV. Там другой трамб.Он вроде сзади блока стоит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 22:22
Да он там сзади и до него фиг доберёшся, потому и ездил выставлять зажигание, а не сам этим занимался
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 22:28
Ну как течёт из обрезанной сонной артерии незнаю невидел, но у меня вроде пульсирует, оперативнинко так 0,33 мл налил, четь не пролили :o
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 23:25
Нормуль бензонасос!Смотри карб...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 6:45
Посмотрим, мож чё и увидим, но это чую будет не скоро и это большое горее :roll:
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:28
попробуй почистить карб. нужно его снять, дома разобрать и все как следует прочистить жидкостью для промывки карбюраторов (спрэй).
а с галстука заводится? или ты уже так нарегулировал что даже с галстука не завоица?
а ваще-то, для начала, я бы его снял с коллектора (карб всмысле), понажимал бы на газуль и посмотрел бы, что там снизу и куда вылетаить. =) вот.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 20:27
В эту субботу с галстука не пробовал, а раньше заводилась, даже с небольшого толкача, я доже иногда сам её расталкивал :twisted: а в это раз побоялся обртно в гораж-то я не затолкну её один(на горке он у меня стоит)
Кстати, я тут подумал а эт может надо чтоб разработалось после снятия крышки и регулировки клапанов?
Комментарий к файлу: А эт кстати он изнутри))))
Двигун1.jpg [ 69.02 КБ | Просмотров: 1661 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 20:59
нет. после регулировки клапанов ничего разрабатывать не нужно. но нужно их выставить как надо. иначе нифига не заведецца.
но если свеча сухая - клапана тут не при чем (разве что впускной ваще не открывается =) ).
странно, что раньше с толкача заводилась, а со стартера - нет.
может, стартер обороты не набирает? маслает нормально со стартера она?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 22:11
А как выстовить надо, я невкурсе, мож в .том и проблема :?:
странно, что раньше с толкача заводилась, а со стартера - нет. может, стартер обороты не набирает? маслает нормально со стартера она?
Да вроде нормально, метра два проедет :twisted:
