Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: процедура снятия коробки на CVH<90
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 16:21
надо тут блин сцепу менять. Два раза в этом году двигло снимал :evil: , один из разов лишний. И буквально через месяц после этого накрылась корзина сцепы. Честно говоря уже достало двигун снимать, этот гемор потом с попаданием в первичный вал коробки... Вобщем решил коробку снимать. Но это именно то единственное что я еще не разу не делал в форде моем :P При этом хочется совершить как можно меньше действий. А именно, нехочется снимать ступицы. Хочу так.
Снять левую шаровую. Отодвинуть поворотный кулак (не снимая наконечника и стойку) так чтоб привод левый вышел из коробки. Смогу???
После этого снять все крепления коробки и, снимая саму коробку сделать так чтоб привод правый из нее вышел. То есть левую переднюю подвеску вообще не трогать. Смогу???
Ну и второй вопрос. В книге очень длинно расписана процедура съема. Она действительно длинная? Гемора многа. Если кому не влом расскажите по порядку процедуру съема 4-х ступенчатой коробки, указывая только НЕОБХОДИМЫЕ действия.
Пасибо.
Я
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 21:33
Сможешь,если отвести кулаки...Будешь делать,сам отсеишь всё лишнее,типа-отсоедените клемы на АБ...Только лучше не одному...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 0:53
Так вот и вопрос, достаточно ли только левый кулак отвести? А правый не отводить, а стащить коробку с правого привода?
Я
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 1:18
Думаю,да,если снять стопорные кольца и слева и справа,судя по рисунку,точно можна...
коробка.jpg [ 30.68 КБ | Просмотров: 3001 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 1:41
По моему проще и быстрее вместе с движком снимать и ставить при помощи лебедки. Одельно очень тяжело собирать. Все это лучше делать в двоем. А еще проще поменять на станции ТО. Не так уж это дорого стоит.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 1:50
Не думаю,что это дёшево,но по любому одному геморойно.Я когда занимаюсь своим авто,иначе оцениваю,ни сколько бы отдал за ремонт,а сколько заработал.Отдать за эту работу 3-5 тысяч,нет уж сам всегда лучше сделаешь...и денег сэкономишь и опыт получишь и другим поможешь и уверен будешь в ремонте-это всё перевесит любой сервис,где ещё к тому же объ**ать могут...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 2:31
не на сервисе точно не буду. Вопрос что проще, двиг снимать или коробку вообще говоря открытый. Двиг 2 раза снимал, типа опят есть. Но уже задолбало, несколько раз читал на форуме, что коробку просто снимать.
Я
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 2:49
Прально,Димыч!Коробку снять куда проще,чем весь мотор.Съём мотора за собой многое тянет...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:34
Dimon, а что мешает снять коробку с правым внутренним шруссом? Отсоедини шаровые, вытащи валы с внутренними шрусами из коробки. Валы подвесь. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 12:24
Так он так и хочет,наскоко я понял...не снимая мотора,шрусы мона оставить в коробке,стопоры сдёрнуть,отвести левый кулак,а при отстёгивании коробки-она же сама и выйдет со шрусом из правого вала,валы подвесить...так Димыч?
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 12:57
Автолюбитель
Отсоединяем обе шаровые, откручиваем все болты крепления коробки к мотору, снимаем стартер , поводок переключения передач и его стабилизатор, сливаем масло из коробки, открутив нижний фиксатор, выдергиваем шрусы из коробки, подвешиваем или подпираем дрыгатель , откручиваем подушки, отодвигаем в сторону и снимаем вниз коробку. Описал для 91 года. Всей работы максимум на час. Не забываем заранее приготовить оправку для центровки диска сцепления. Я изготовил ее из наиболее подходящего по размеру валика, намотав на него изоленту в размер.
Чуть про тросик спидометра не забыл, извиняйте!
Есть: VW T5 1.9 TDI
Последний раз редактировалось serggio Пн дек 11, 2006 17:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:03
Мануалы-мануалами,а опыт страшная сила-serggio,всегда это знал!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:52
А что скажете по поводу написанного в мануале: типа при снятии обоих приводов вставлять какие то там заглушки во избежании ... рассогласования что ли какого то.. шестерен в дифференциале. Мануала на работе нет, попамяти говорю. Никто не заморачивался?
Спасибо всем за ответы.
Я
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:03
Когда меняли сцепу внимание не обратил на этот мануал. Знал, что такое написано, но честно, подзабыл. Вобчем ничего там в ней не упало и внутренние шрусы поставили без проблем. В добавок скажу что, в гараже лежат две коробки как только их не клали, и ничего, все шестерни иа месте.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 15:07
Автолюбитель
4 раза туда уже лазил, ничего не подтыкал никуда, все нормуль
Есть: VW T5 1.9 TDI
