Текущее время: Ср дек 24, 2025 15:09
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 2:02
Возьми щётку для образца сходи в магаз купи похожую по сечению , если что подпилишь напильником чтоб свободно перемещалась в щеткодержателе.
Посмотри на коллектор , вернее на то место где провод в него запаивается, скорее всего имеются кольцевые трещины в припое(тоненькая черная канавка вокруг провода, вот ее то и надо убрать т.е. мощьным паяльником пропаять)
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 3:30
Щетки, помоему, пресовка с пайкой, наши щетки продаются под резьбовое соединение. По поводу коллектора, вот фото, там есть трещины, но не в пайке. Там вообще как-то странно, один провод зажат пресовкой между двумя контактами коллектора и залит компаундом. Вот в компаунде как раз есть трещины.
18.jpg [ 51.54 КБ | Просмотров: 1863 ]
Ford Escort, 1991, 1.6 CVH EFi - был
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 4:42
провод между двух изоляторов, а щетки хоть от элетро дрели лишь бы поводки толстые были и по размеру подходили
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 11:40
Автолюбитель
Rodion писал(а):
Ребро (жесткости или не жесткости, короче хз какое ребро :) ), которое мешает установить стартер. Сорри за размытое изображение.
Это и есть косынка, про которую я говорил, 4 болта и нах ее
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 13:00
Какая косынка????? Там "кожух" какой-то, ничего не понимаю.. если я его сниму такое ощущение, что у меня двигло упадет!
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 17:03
Автолюбитель
посмотри пожалуйста на эту ерундовину снизу
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 17:27
А крепить их как? Сверлить блок щеток? А провод в коллекторе, если видишь, зажат лапками контакта коллектора.
Последний раз редактировалось Rodion Пн дек 11, 2006 17:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 17:28
Там как поддон? Его снимать? Как-то боязно..
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 17:38
Это косынка - дополнительный кронштейн. Соединяет коробку с двигателем. Видел такой двигатель без оного кронштейна. Ездиет. А, недавно его продали. Ну всё равно - ездил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 1:53
У меня стартер более древний или конструктивно другой хоть и бош но провода впаяны были.А поводки щеток наверно тож можно впаять :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 2:20
:) Я на дизельном пассате 86 года делал примерно тоже самое, мне пришлось приваривать!!!!!!!!! щетки к блоку! и всё равно не помогло, вот почему и думаю что надо сверлить и прикручивать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 2:27
У меня вопрос! Кто-нибудь разбирал бендикс (если он конечно разборный), интересует замена шестирёнки. Это возможно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 2:54
Выкладываю фотки 2ого стартера. Как выяснилось по номеру от Фиесты :)
5.jpg [ 120.24 КБ | Просмотров: 1810 ]
4.jpg [ 69.4 КБ | Просмотров: 1810 ]
3.jpg [ 128.17 КБ | Просмотров: 1810 ]
2.jpg [ 88.8 КБ | Просмотров: 1810 ]
1.jpg [ 69.34 КБ | Просмотров: 1810 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 2:58
Ещё..
9.jpg [ 63.06 КБ | Просмотров: 1808 ]
8.jpg [ 48.32 КБ | Просмотров: 1808 ]
7.jpg [ 47.48 КБ | Просмотров: 1808 ]
6.jpg [ 91 КБ | Просмотров: 1808 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 4:35
Во! тут то коллектор однозначно паянный
