Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Фоторепортаж замены карбюратора
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 16:54
Вот отыскал в ночи убитую Восьмёрку,снял для наглядности.К сожалению не нашёл убитого Эскорта,чтоб снять Веберский коллектор,спугнула ментовская сирена :lol: .
1.При наличии коллектора Вебер.
Зажимаем в тиски Солекс.Предварительно заглушив все штуцера и камеры от стружки(а она будет)Берём круглый напильник или фрезу с дрелью(это раз 20 быстрее)Задние 2 отверстия на фланце пропиливаем в низ.До тех пор пока карб не сядет на шпильки свободно без возможных перекосов.Шпильки Вебера высокие(подложить регулировочные гайки большего размера).
2108-1.jpg [ 59.84 КБ | Просмотров: 15425 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 16:55
Вид сзади
2108-2.jpg [ 58.15 КБ | Просмотров: 15424 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:03
2.Снять с коллектора проставку.Вот так эта зараза выглядит
проставка.jpg [ 43.26 КБ | Просмотров: 15420 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:09
3.Установить паранитовую прокладку на шпильки(от вебера).Затем аккуратно посадить карб,убедившись,что не качается и ровно лежит по периметру-ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО,потому как в этом месте подсос воздуха не допустим.Поочерёдно обжать гайки-без фанатизьму,это тоже плохо.
Заглушить все лишние шланги.
2108-7.jpg [ 54.47 КБ | Просмотров: 15419 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:22
4.Теперь ставим кронштейн троса на коллектор,немного доработав кронштейн(от вебера)восьмёрочный не подойдёт.Трос фордовский ставим,снимаем с 08карба чёрную качалку под трос.Там откроется стальной шарнир.На этот шариковый шарнир одеваем пластиковый наконечник троса от Эскорта,по надобности раздраконить дырку в наконечнике.Потом фиксатор-зажим(вебер)Трос подсоса лучше от 08-он одножильный.Пытался оставить фордовский(многожильный) 08 карбу не понравилось.Восьмёрочный работает безотказно.Затем возвратную пружину от 08.Обязательно,иначе ХХ не вернутся на место.Изготовить кронштейн и прикрутить саморезами к коробу притока воздуха.К нему возврат.пружину.
2108-5.jpg [ 70 КБ | Просмотров: 15417 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:24
5.Подсоединяем топливные шланги как на рисунке.
2108-3.jpg [ 49.68 КБ | Просмотров: 15416 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:31
Вид сверху.Самое главное.не скупиться и купить оригинал 2108,разница в цене не большая,но избавит вас от гемороя(стружки в каналах,заклиненных шариках ускорительного насоса и бракованного клапана хх)Мне к сожалению уже известны такие случаи.
А перед установкой наполнить поплавковую камеру бензином и в руках держа(над кружкой пива друга) :P ,нажать рычаг ускор.насоса до упора.Должны быть ровные и продолжительные 2 струи.Тогда будет ясно,что ваш мотор точно заведётся.
2108-4.jpg [ 57.45 КБ | Просмотров: 15414 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:37
Воздухан от 08 отлично подходит.И если с него снять и поменять уплотнительную резинку на более тонкую,то капот закроется хорошо.Ибо Солкс на несколько см выше Вебера
Resize of карб21083 на Орионе.JPG [ 56.19 КБ | Просмотров: 15411 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:48
6.Дальше для удобства настройки без воздухана,пробуем запустить мотор.Если всё сделать прально,он пустится приятно легко и сразу с подсоса ессно.Разогреваем мотор и настраиваем обороты.Сначала пусковое пока холодный.Крутим ключиком винт пускового до номинала вашего мотора.Прежде конечно выставив трос подсоса так ,чтоб заслонка воздуха плотно закрывала 1ю камеру.Делается так:рукой закрываем заслонку,вешаем трос не зажимая,а в салоне вытянуть ручку.Зажимаем,проверяем.Должно отерыватся на полную и закрываться.Есть маленькая хитрость.Прежде чем затянуть трос,утопить ручку в салоне не до конца,оставив пару мм,затем затянуть трос на карбе,сначала оплётку,потом винт троса.Это позволит открывать и закрывать заслонку уверенно до конца хода.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:49
Вид слева
2108-6.jpg [ 52.64 КБ | Просмотров: 15408 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:52
Настройка смеси и хх.
Я делаю так,один раз в пол года(зима-лето),зимой только количество слегка поднимаю,не трогая смесь.
Это приемлимо для любых карбов бензиновых моторов.
1.Винтом количества(чёрный пластиковый) выставить где-то 850 об.
2.винтом качесва(утоплен в корусе)выставить макс.оборотов.
3.если обороты поднялись-то снизить теперь количеством.
4.и опять поднять винтом качества до 850об.
5.теперь заворачивать винт качества до тех пор,пока мотор не начнёт слегка потряхивать.
6.последний этап:этот же винт качества отвернуть на оду четверть или треть,то есть добится устойчивости оборотов.
Если есть тахометр,здорово!Он поможет,если нет-на слух.
Всё это при условии прогретого движка до раб.температуры.Желательно закоротить контакты карлсона во время настройки.Распечатай схемку-поможет в будущем.Я такую возил с собой пока не запомнил.Я этим занимаюсь часто на чужих авто,поэтому руки помнят.Если делать только на своём,то запомнить трудно,ибо это очень редко.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 17:55
Вроде всё,мог чего забыть.Но основа есть.Все картинки в JPGе и занимают не много места.Сделал как мог.
Пикину из города N привет!
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 18:47
:smile155:
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 18:59
Guitarist респект.
возможно, мой вебер меня победит, и тогда инструкция придецца кстати =)
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2006 17:37
Переделал свой так же.
заводиться перестала ваобще.
[ Time : 0.047s | 17 Queries | GZIP : Off ]
