Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:02
 Заголовок сообщения: Система Охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 14:18
Токарь форума
Народ не могу разобраться с системой охлождения НА FORD ORION непонятно зачем но вода кипит после прогрева двигателя. Что это может быть ?
FORD ORION 83г. Motocraft, JPA, 1.3 CVH.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 15:18
Коллеги. Кто знает? У меня вдруг неожиданно перестал показывать спидометр. Открутил тросс со стороны капота (от коробки) - там просто один трос, болтающийся. Так и должно быть? Или на конце троса все-таки должна быть какая-то шестеренка, которая его и крутит? И еще, если менять трос, кто знает, как он крепится к спидометру. Мне сказали, что может девяточный подойти. Врут?
Ford Escort 1.3 карб., 1993г.в., 5дв.
 Заголовок сообщения: Re: Система Охлаждения
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 18:13
Тёма писал(а):
....вода кипит ... Что это может быть ?
Если вода не проходит через радиатор - то виноват термостат или помпа.
А,при нагреве , вентилятор у тебя включается ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 20:56
Тёма! А у тебя что , там действительно вода? Мой вопрос может быть для тебя и ответом.Если не думать что у тебя помпа накрылась,термостат заклинило в закрытом положении, то можно представить,что блок из чугунки и при многолетнем юзаньи воды в системе-ржавчина делает своё дело,отваливаясь забивая каналы.
Проверь радиатор за одно,лодонью пощупай по периметру(не обожгись!)Температура должна быть везде одинакова.Патрубок от термостата....
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 0:09
Токарь форума
Так вот люди я вобшем всё сделал как вы сказали радиатор в порядке, но термостата я там не нашёл нету его. Проблема вот в чём я никак не могу проверить работает ли помпа. Значит снял я патрубок, подходящий к радиатору, но циркуляции нету (хорошей нету) такое чувство что помпа не работает так вот вопрос - визуально как можно определить работает ли помпа? И можно ли её починить своими руками? И где вообще она? Примерно знаю, но хотелось бы точно? И вот ещё кто-нибудь знает где можно найти в инете и скачать лит-ру про Ford Orion.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 0:13
Токарь форума
При нагреве вентилятор работает ( Включается примерно на середине шкалы датчика)
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 0:14
Термостат находится в корпусе термостата.Если открыть капот-справа по движку...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 0:26
Судя по всему,ты не знаешь какой у тебя мотор?Если CVH,то помпа приводится ремнём ГРМ,слева по движку.А что бпроверить её работу.Не надо разбирать мотор.Тебе я уже писал-Проверь радиатор за одно,лодонью пощупай по периметру(не обожгись!)Температура должна быть везде одинакова.Патрубок от термостата к радиатору пощупай...
И так не бывает,что б небыло термостата...Если какой-нибудь из шлангов при нагретом движке холодный(относительно)и радиатор не везде одинаково горяч,значит помпа не качает или как писалось,термостат закрыт(тож мона проверить- малый круг горячий,а большой-нет) или забит какой-нить шланг.От этого будет кипеть.И залей антифриз вместо воды-совет...Не подогрей мотор при проверках-совет...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 0:44
Вот рисунок,выбери свой мотор
помпа.JPG [ 64.95 КБ | Просмотров: 1639 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 0:57
Как это не бывает. Взял да вынул... :P
Посмотри нагревается ли радиатор по мере прогрева?
Да, представляю насколько ты загубил уже двиган, если такие дела с температурой
Я
