Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Она всё-таки завелась)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 20:37
У меня к вам такой вопрос, а может ли мафынка незаводиться из-зи не отрегулированных клапанов, а если и заводиться то с галстука, притом такое ощущение что что-то пропускает(попытки подглохнуть в равномерные промежутки времени, наблюдается время от времени), скидивал со свечей провода всё в норм (правдо свечи временно стоят Какието наши(но новые) от группы Бош типа ДВР 117Р (вроде так?)) провода навые в допуски укладываются с запасом, карб промыт и отрегулирован, аккамулятор октября 2004... Ну вроде всё.
Последний раз редактировалось Chaos Вс дек 17, 2006 23:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 20:43
А на свечках то что? Сухие,мокрые?Да масса причин...ты б по-подробней..
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 20:45
Что ты имел ввиду:"скидивал со свечей провода всё в норм"?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 20:49
Про скидивал: ну скидиваешь провод при заведённой машине ещё хуже троит, так все скидываю(по очереди) нормально все подтраивют) т.е. как и должно быть
Про свечи: сухие (помоему 4 мокрая), если долго пробовать завести, то залитые, идётся в маг покупаются новые и о чудо всё прекрасно завоится с пол тыка, но дня через 4 возвращается на круги своя
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 21:05
от нерегулированных клапанов мафын реально может не заводиться. но стабильно незаводиться. т.е. фиг заведешь.
а может холостые не держать. может на прогреве лабудень давать. может заводиться но сразу глохнуть. может попукивать во впуск или выпуск.
я эксперементировал на своей (е30 бмв). жрать бенз может килолитрами.
т.е. "исчезающе - появляющихся" проблем не будет. будет одна постоянная головна боль.
а масло не ест?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 21:12
Думаю,ответ ты сам дал:"идётся в маг покупаются новые и о чудо всё прекрасно"
То есть: купи свечи по мануалу,я моторкраф год назад поставил и забыл.А пробовал и Бош и Беру и Денсо и х.з. ещё какие-результат был как у тебя ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 21:21
А насчёт клапанов трудно поверить,что вот так сразу зазор под кулаками изменился.Там ведь грубо говоря от 0.14 до 0,17мм в завис от авто.Стучать будут...У меня в шестёрке до капрем так стучало,что аж противно было,но заводился и работал мотор.Другое дело-не работает клапан,тогда тоже твой случай.А ты возьми стетоскоб,ну то что врачи в уши себе тыкают и на заведённой послушай клап крышку с 1 по 4 горшки,узнаешь как работают клапана.Я не шучу,сам видел как карбюраторщик старый знахарь мои клапана слушал.И тогда делай вывод свечи тебя %бут или клапана.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 21:23
yur_capricorn ты вточности описал мою проблему, так что пытаюсь завести своё чудо и на регулировку, заодно свечи куплю!
Кстати в какой сервис лучше ехать:
www.europa-ford-club.ru
или в спринт на Рязанке(не помню сайт), а может в VIANA(http://www.viana.ru)?
P.S. "попытки подглохнуть в равномерные промежутки времени, наблюдается время от времени" я имел ввиду холостые, т.е. иногда всё нормально не троит
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 3:28
а зачем куда то ехать? покупаешь за 10 рублей набор щупов (пластинки такие калиброванные), снимаешь клапанную крышку - и в путь. Полдня убьешь, зато поймешь что к чему. Кстати, когда сам делаешь - многократно аккуратнее получается и точнее, потому что не тяп-ляп, а для себя. И переделать не в лом.
Я только не знаю величину зазора, но, думаю, с этим проблем не будет.
А так я ремонтился только в ховрине у Ивана. Карб пытался сделать. Но ничего у меня не вышло. Больше ничего про сервисы сказать не могу.
пс - если "иногда все нормально, не троит" - то 99,9 что не зазоры виноваты. Если зазоры не те - троить будет постоянно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 3:47
так я глянул в книгу и понял что никуда не поеду, сам справльсь, хотя за свечами съездить всё же придётся
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 23:33
За свечами съездил, клапона отрегулировал, не завелась :cry:
Даже взрывов не было :cry:
Искра есть, крутит резво, бензин есть (вроде, впринципе даже быстрозапуск прыснул, так на всякий случай), с галстука не пробовал.
Чё же бл... за н... , болше нечего сказать :evil:
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 0:20
Свечи мокрые?
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 0:23
помнится, на шестерке у меня было что то подобное - отрегулировал угол опережения зажигания (трамблер там вертелся так) - все стало ок.
потом оказалось - там подшипник в трамблере на валу закончился.
может, ремень на зуб проскочил?
а еще бывает - катушка помирает - искра есть, но совсем слабая. и бенз. не поджигает.
модеры - что с часами? у меня сейчас 21.20
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 0:30
Время на серваке меняеца, на котором форум висит...
У мя ща пассов для сервака под руками нету...
Зы: А ваще забей.... Весной опять пральна буит... :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 0:41
Свечи мокрые?
Сухиие, точнее первая
А у меня вроде бесконтактное, но х\з, я всё равно недавно был не регулировке зажигания(диагностика, если можно так назвать)
А как это можно проверить, не снимая
Может и проскочил не смотрел, но у меня вроде нет ремня, хотя я незнаю :oops:
Ну незнаю, я тоже так однажде думал, но проверил по книге, там сказано снять с катушки провод и на расстоянии гдето сантиметр от катушки его подержать, так вот искра, вроде, была в норме, т.е. (не помню точно какой) но потолщине и яркости , похожа на ту что описали, если всё в норме
[ Time : 0.083s | 15 Queries | GZIP : Off ]
