Текущее время: Ср ноя 05, 2025 9:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 4:57
карб веберовский 1,6 96 года. при запуске на холодную - все гуд.
при горячем пуске - 3000 об в мин.. да еще и опускается не сразу, а секунд 20 - 30... если сразу поехать - то гад так и будет бензином движок поливать, пока по - честному не остановишься и не подождешь с минуту.
Как с этим делом бороться?
Сразу оговорюсь - по факту решения траблы.
Пусковые обороты регулируют мозги, их никак не отрегулируешь - только убирая дальше шаговый двигатель. Но тогда машина будет глохнуть ногда на холостых.
А в корне моих бед лежала дырявая мембрана пускового устройства. Заменив ее (или просто устранив подсос воздуха через канал разряжения на нее - можно избавиться от основных проблем).
Последний раз редактировалось yur_capricorn Пт фев 16, 2007 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 12:46
Пружина в пусковом сдохла,у тя ж пусковое автомат?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 13:04
Либо воздушная пробка в системе охлаждения.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 13:34
Согласен с Шифтом. Возможно есть пробка, но по любому надо смотреть пусковое. А ни какие ремонтные работы не проводились?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 14:39
а при чем здесь воздушная пробка? шланги тосольного блока прогрева горячие обои =)
а что за пружина? как она дохнет, где находится и на что меняется? (если терморасширяющаяся, такая, как от часов, в блоке прогрева - то она работает навроде... во всяком случае, на холодную заслонку закрывает, а на горячую - открывает).
Говорят, где то еще мембрана дырявая может быть???
Ремонтных работ производилось... уже три раза гонял в ховрино к Ивану (что возле поста дпс)... достал там всех, кучу денег вывалил, но проблема не решилась.
Недавно подогнул хвост той пружине - ситуация улучшилась с прогревом.. но до работопригодности еще далеко...
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 14:58
Как вариант отписали про пробку. Придется снять крышку возд. фильтра и посмотреть как расположена возд. заслонка при горячем двигателе. Может быть что то задевает. Мембрана эконостата? Не думаю, что из-за неё будет такой трабл. Далеко от Пушкино живёшь? К Димону приезжай, посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 15:16
на горячую - открывает... все гут.
а вот когда холодная машина - все хужей немного.
я к приводу заслонки проволоку примотал - пока машина совсем холодная - нужно за эту проволоку тянуть - заслонка приоткрывается и прогрев красивый.
потом уже пружина срабатывает и открывает потихоньку.
но ведь дело не в пружине - на горячую заслонка просто открыта полностью, независимо от того, заведена или нет машина. А 3000 оборотов при пуске все равно набирает. и еще и держит их секунд 30. и следит, чтобы они до 800 опустились. (если не опустились и дать нагрузку - то опять 3000 выдает тут же) чем это она вообще такое творить умудряется? а, может, это штатное поведение?
да нет - не очень далеко. в москве, совсем близко от Пушкино. Только зазря ездить не хочется - уже опух немного я с ней =). Если точно причину выясним и поймем, что вместе ее устраним - то приеду.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 15:40
Что там у тебя за привод такой ручной? :D Зачем его ставил? Диафрагма не пашет? Или я не понял? Всё равно сравнивать придется мой и твой карб. Есть там один узел "демпфер... (и что то такое)" Вроде бы как следит за недопустимым прекращением работы двигателя при переходе с повышенных на хх при резком сбросе. Стоит в нём диафрагма с регулируемым штоком. Этот узел я не разбирал только проверял на работу диафрагмы, и как следствие в регулировку не лазил. Работает и работает. Вот может быть в нем причина? Ссылку на этот демпфер щас скину.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 15:47
если я правильно понимаю, диафрагма с рег. штоком - такая круглая серебристого цвета плоская хреновина...(если снять корпус фильтра - прямо в лицо смотрящего она направлена) из нее действительно торчит шток и на нем есть резьба. с помощью всяких крючочков - пластиночек этот шток может воздействовать и на дроссель и на заслонку прогрева.
эта чтука может таким макаром заливать горючку?
http://pokatili.ru/forum/files/pb190023_119.jpg
- прям моя песня
вот тут нашел.
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=15
Последний раз редактировалось yur_capricorn Пт дек 08, 2006 16:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 16:01
Нет. Это пневмопривод вторичной дроссельной заслонки. Если смотреть с переди, то этот узел расположен справой стороны карбюратора ближе к двигателю. Прямоугольная крышка со штуцером. Ща найду.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 16:11
http://faq.ford77.ru/pdf/carb/13_w_tldm.pdf
Откроется ссылка или нет? Там правда сказано для двух-литрового двигателя "Демпфер дросселя"
Твои ссылки почитал. Было дело, отдал я этот узел со стандартным рычажком.
У тебя также как на фото - отсутствует приводной рычажок?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 16:14
щас посмотрю..
да, нету там больше ничего. к нижней части этого тройного рычажка крепится конец пружины. и все.
А что, должно еще что то быть?
а к черной штуковине сразу под корпусом прогревочного блока, я примотал проволоку =)
не... демпфера дросселя у меня нету... да и зачем бы? шаговый двигатель его нормально заменяет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 16:25
Всё так же как на фото?
Нет рычага с зубчатым сектором?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 16:26
щас посмотрю..
У тебя карб с шаговым?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 16:29
рычага нету. если снять крышку с тосольными шлангами и пружиной - можно через этот рычажок легко - легко болтать заслонкой.
Да, шаговый двигатель стоит, как положено. И эбу, как положено, эбет моск. =)
кстати, пружинки у левого плеча тоже нету =) ваще ничего нету... экономия сплошная, тока не работает нифига...
