Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Коды неисправностей
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 22:41
В связи с тем что у меня машина не заводится, вот надо разбираться в чем дело...
Думаю для начала коды неисправностей считать, мож чё ясно сразу станет...
Вопрос:
как считывать коды неисправностей на Эскорте и где можно взять их РАСШИФРОВКУ?
для считывания вроде светодиод надо с резистором куда-то ткнуть. Куда? И какой резистор (т.е. напруга там какая)?
Заранее спасибо за помощь.
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
 Заголовок сообщения: Re: Коды неисправностей
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 23:02
Вопрос:
А все остальное есть. Ну например бензин в баке, , искра на свечках, насос в баке жужит при повороте ключа.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 23:28
Вы меня простите ребята,но ориентироваться на коды неисправностей..?
Вам не очень смешно бегать вокруг машины со светодиодом?
А как же теория?Машина не заводится?Быстрей разобраться под капотом,чем считывать коды и расшифровывать их.Может проще свечу выкрутить и понять в чём косяк?...Бывает-выпрыгивает центральный провод из катушки.А человек не открыв капота МЧС вызывает :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 23:48
....А человек не открыв капота МЧС вызывает :lol: :lol: :lol:
Мдя.... Ответ жестский, но правильный....
я ЗА...
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 23:54
Ну,за жёсткость я заранее попросил прощения... :oops:
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 0:15
А там может и не быть центрального провода, если зажигание безраспределительное. :D
excito, как не заводится-схватывает или нет. До того как посмотреть коды, надо сделать банальные вещи-проверить искру и как поступает бензин, А потом копать в том направлении, где будет обнаружена неисправность.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 0:21
Я привёл лишь пример и только!Неважно центральный провод или масса коммутатора закисла,идея вобщем ясна.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 1:16
Даааа! Коды это не панацея, это всего лишь руководство к действию.....
не заводится, а как не заводится?
-ключ повернул бензонасос пожужал секунды 2-5?
-лампочки там разные погасли , загорелись?
-схватывает, али нет?
Проверь наличие бензина в баке и в магистрали, в магистрали желательно манометром там килограма 2-3 должно быть (2кг при выключенном насосе должно оставатся), проверь наличие искры, если искры нету проверь контакт (разъем) от датчика положения коленвала, +12 на катушке.
ну а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 1:23
excito писал(а):
... у меня машина не заводится, вот ....
Интересно, как она сломалась . Сразу или постепенно ?
Там,кстати, есть аварийный отключатель бензонасоса. Может, тряхнуло на яме и ...того.
Он где-то стоит в ногах...
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 16:50
Спасибо за ответы. Я про то как сломалась писал в этой теме:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10666
Вот, копирую сюда:
После некоторого ремонта приехал вчера из гаража к дому (~2км). Где-то через пол часа решил обратно в гараж загнать. Завел, завелась легко. Газанул пару раз на хх. посидел немного не трогаясь. Вдруг она раз и заглохла. И все, больше не заводцца.
Тоесть заводицца но сразу глохнет. Вот так рыкнет пару раз и глохнет сразу. А иногда и заведется и на 1000 оборотов встанет, поработает секунд 10 - 20 и опять глохнет. Если в это время поддать газку, то тоже глохнет. Т.е. от газа её еще хуже становится. Как чуть нажимаешь педаль так сразу тыр тыр тры тыр тыр и все, стоит.
Но чаще конечно не раскручивает вообще, т.е. стартер включаешь, она как схватится, стартер выключаешь, она ещё максимум секунды 3 попыхтит и все.
Т.е. бензин в баке есть, бензонасос жужжит несколько секунд (скорее 2 чем 5). Даже схватывает, но сразу глохнет. Как будто датчик какой глючит или я не прав?.
некоторый ремонт - это замена масла в коробке и долил в двигатель, вобщем больше ничего не делал по большому счету.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 3:17
А вот мне, например, проще коды ошибок считать, чем свечу выкручивать.
Тем не менее, конечно, никто не отменял общий алгоритм устранения неисправности "не заводися".
И вряд ли код ошибки поможет завести машину. Так, расходик уменьшить, ХХ стабилизировать...
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 3:24
Может быть и датчик.
Скинь клемму с аккумулятора, подожди полчаса (или сколько там, не понмю), обратно накинь.
Еще мощный способ диагностики - скинуть клемму с ДТВ и заводить. Но потом клемму скидывать обязательно (обнулить память БЭУ).
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 16:26
а ДТВ это что?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 16:55
excito писал(а):
а ДТВ это что?
ДатчикТемпературыВоздуха....
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 21:44
Это что-то новое (для меня). Можно поподробнее?
