Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена двигателя 1,3 на 1,6
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 3:50
Помогите пожалуйста! Вот есть Escort 94 1.3 моно, надо делать капиталку, а тут пришла мысль поменять весть двиган на что нибудь по больше. Вот хочу поинтересоваться, можно ли мне вместо моего 1.3 моно поставить 1.6, и обойдеться ли это только заменой двигателя или что то еще придеться менять, может кто делал что нибудь такое подскажите.....
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 3:57
У тя вроде как HCS должен стоять ежели 1.3... На 1.6 не знаю, есть ли HCS моторы... А 1.6 - это CVH (А то и зетек вообще найдешь). Возможно (и наверняка) придется еще и коробку заменить. Остальное по мелочи - патрубки радиаторов, трубки и т.д...
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 4:09
Да у меня HCS и на 1.6 таких нет, вот в этом и проблема. А моя коробка не подойдет? а то если и коробку менять то это уже большие деньги :cry:
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 11:51
Автолюбитель
Спец менял 1.3 HCS на 1.4 CVH, а у 1.4 и 1.6 разницы уже точно никакой нет.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2006 21:36
а можно подробней? А почему разницы нет? По-моему есть и даже не маленькая, разве мощность одинакова? Обьясните если я чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 1:45
Конечно 1.6 мощнее. =)))
Блок 1.4 CVH имеет точно такие же крепления и размеры что и 1.6. Т.е. имелось ввиду что установка 1.4 ничем не отличается от 1.6 Разница только внутри блока (ну по мануалу еще передаточное число главной передачи разное, но это сути не меняет)
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 1:46
Баянист
1.4 и 1.6 это CVH - у них всё одинаковое. Впринципе крепления движка у CVH и HCS одинаковые (но могу ошибаться) а вот у 16-ти клапанника вроде другие креплени (лыжи называются в простонародье). А вот насчёт коробки, похоже облом. Даже если крепление и подойдёт, то передаточное число должно быть, по идее разное. Хотя у меня батянька купил новую китайскую Cherry Amulet, там CVH 1.6 EFI стоит, коробка по передаточным числам один-в-один как на моём HCS 1.3 (на 60-ти можно смело 5-ую врубать, и на 90кмч уже 3т оборотов получается).
ЗЫ: но это всё мои домыслы :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 2:14
Что бы не быть голословным, приведу кусок мануала.
PS Если у тебя при 90 км/ч 3т. оборотов, то при 60 должно быть 2т. А это уже нормально для начала передачи. Пятую я зачастую при 50 км/ч уже включаю. У него и при этих 1500 оборотов момент некислый, знаю что нежелательно мотор так внатяг пользовать, но ничего не могу пока с собой поделать.... =((((
korobka.GIF [ 16.26 КБ | Просмотров: 3999 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2006 21:44
На Amulet стоит лиценз. двигатетель от Фольцвагена. Амулет это Seat начала 90 годов. Многие ставят на 2108 при движке 1,5 коробку от 1,3. При этом очень довольны динамикой разгона.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 22:53
А что еще предеться менять если двиган с коробкой подойдут? Надо ставить инжектор? Эликтронику менять(мозги)?
Ford Escort 1.3 моно HCS 1994 г.в. 3-х дверка темно синий
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 23:04
Из ФАКа дубликат месса убил.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2006 23:23
сейчас полно дешевых б.у. 1,6 CVH EFI... продаются в комплекте с коллекторами и блоком впрыска (рейки, форсунки, расходомеры).
Если стоял моновпрыск - то насос менять не нужно.
Придется поменять мозги и проводку. Лямбду вварить (если не было). Фильтр воздушный, радиатор охлаждения, коробку. Коробок от 1,6 CVH сейчас тоже много дешевых. Патрубки разные.
Выхлоп тоже, скорее всего, придецца переделать.
Ну и, учитывая 105 лошадок против 60 предполагаю проблемы с валами - шрусами - тормозами. Хотя и не знаю, различаются ли они.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 0:32
Большое спасибо за такой полный ответ.
Получаеться почти все что под капотом, наверное все таки лучше сделать пока просто капиталку, тоже я думаю тяги должно немного добавить..
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 0:38
Да у нас же по-моему и еще минчане есть?...
С ним созвонись, лянете авто, и на месте решите, што делать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2006 0:45
чисто теоретически (я не знаю) 1,4 cvh на 71 лошадку с моновпрыском может подойти - но я не уверен с коробкой. Скорее всего, придется менять. Да и сам двигатель подороже. раза в полтора. Но если мозги - проводку - коробку менять не придется, то игра стоит свеч.
1,4 cvh все таки удобнее hcs, помощнее опять - таки. Да и хорошая капиталка дороже такого двигателя. А у них, как правило, ресурса еще на 150 тышш. Не всякая капиталка столько проходит. Опять таки запчастей останется дофига =)
