Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реле стартера
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 14:58
Все что нужно найти это красный силовой и тонкий от замка зажигания, масса там вроде есть (хотя приходит действительно по корпусу), а трагать ее незачем.
ТО terapeft.
Соединять их можно, я тебя уверяю. Разъединили их для того чтобы плюс на тонком появлялся только при повороте ключа на "стартер", а замыкая их ты подаешь + не через замок зажигания, а напрямую от аккума.
Замкнуть я имел в виду кратковременно, ты что хочешь чтоб он постоянно крутил? :D
А необходимости в предохранителе я не вижу.
Escort CLX 93, хетч, 1.6i Zetec.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 21:08
keeper писал(а):
terapeft писал(а):
пониманю что на втягивающем три болта. один - масса (минус), второй от АКБ (толстый)- плюс, третий от ключа (тонкий)- тоже плюс. вроде два плюса, и все таки чего то сомнения а можно ли их соединять (плюсы)?? если их мастера разделили. почему тогда сразу не оставили один болт для плюса и толстый и тонкий на него не запитали?
НЕПРАВИЛЬНО
.... Спроси, обьясним....
как чуял:)) не зная броду -семь раз отмерь:)) спасибо за предупреждение!!! акосячить ещ ене успел, специально залез посмтреть советы.
Ford Escort 1997г., 1,3 карб Weber
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 21:09
спасибо за разъяснения
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 23:32
Спасибо, за полезную инфу. Но вот возник вопрос - второй силовой плюс на втягивающее-оно зачем?И можно ли этот плюс напрямую от акк. присоеденить, или он даёт плюс тока когда з.заж. включён?
Вот у меня эта клемма на втягивающем вобще кембриком закрыта и ничего, авто заводиться.... Какие последствия могут быть?
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 23:59
На ст приходит ОДИН силовой напрямую с аккума, второй управляющий с ЗЗ, масса идет по корпусу.
При подаче 12 от ЗЗ срабатывает втягивающее, замыкает пятаки и сила идет дальше, на мотор стартера.
НИЧЕГО МЕНЯТЬ И ДЕЛАТЬ НЕ НАДО. КОНСТРУКЦИЯ И ТАК ПРОСТА ДО БЕЗОБРАЗИЯ.
Что можно: ДОП МАССУ АККУМ-СТАРТЕР (до любого болта в районе стартера), ДОП ПЛЮС АККУМ-СТАРТЕР ( или параллельно действующему, или действующий восстановить, те почистить или поменять на нем клеммы с обеих сторон). ТОКИ В МОМЕНТ ЗАВОДКИ ИДУТ БОЛЬШИЕ. ВАЖЕН ХОРОШИЙ КОНТАКТ. Можно еще развязать заводку через релюху (себе сделал, как - описано выше и в СВОИМИ РУКАМИ).
Если будете его скидывать и руки растут, то переберите и почистите втягивающее... При наличии исправного мотора, стартер не узнаете.... Гы, Димон свидетель.... :D :D :D , подпишеца.... :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 1:10
для "танкистов"
а для тех кто в "легких танках" зачем на втягивающем вторая катушка? :), причем так извращенно включенная
стартер.JPG [ 18.54 КБ | Просмотров: 2673 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 1:14
Victor ORION-88 писал(а):
для "танкистов"
Дык... Это... Катушка - одна, это обмотки - две... Нет? :roll:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 1:24
обмотки две правильно , но зачем вторая
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 1:34
Абисняю. Физика.
См внимательно на рисунок.
Одна катушка напрямую на массе. вторая на массе через мотор.
Втягивающее - соленоид. Работает в два этапа: собственно сам момент втягивания и второй этап удерживания. В момент втягивания работают ОБЕ катушки. Как втянулсь, одна отключаеца, тк у нее оба конца получаюца на плюсе. Соотно УДЕРЖИВАЕТ только ОДНА. Сия метода для снижения нагрузки в катушке.
Надеюсь, понятно обиснил?.... :D
Зы: На правах человека, имеющего почти полтора профильных высших технических образования... :roll:
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 1:45
ну так и я очем, если в стартере щетки короткие контакт плохой :( то вторая катушка в работе не примет участия (вторая обмотка не подключена к земле) и втягивающих можно кучу поменять и говорить что одно "Г" продается, а втягивающее не причем . Я уже писал про то что у меня было короткие щетки и непропаи в роторе. от времени пайка нарушается к коллекторе.
Вообщем "Творческих узбеков" в поисках неисправностей.
P.S. А стартер таит в себе еще мноОого неисправностей.
-Просто надеюсь что подумав немного человек лучше запомнит принцип работы устройства.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 1:47
ну так и я очем, если в стартере щетки короткие контакт плохой :( то вторая катушка в работе не примет участия (вторая обмотка не подключена к земле) ...
Ыгы...
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 1:56
Я правильно понял - на втягивающее 3 плюса : от акк. и два плюса от замка зажиг.?
Но вот у меня один (верхний на моём стартере) вобще не поключен- и ничего-авто заводиться...
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 1:58
нипральна... см выше. От ЗЗ один. Один от аккума... Все. Больше нету контактов...
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 2:34
keeper писал(а):
ТРИ БОЛТА: ОДИН СИЛОВОЙ ПЛЮС, ОТ АККУМА, ВТОРОЙ СИЛОВОЙ ПЛЮС НА ДВИГЛО СТАРТЕРА (ЗАМЫКАЕЦА С ПРЕДЫДУЩИМ ПРИ ВКЛ СТАРТЕРА), ТРЕТИЙ ВТЯГИВАЮЩЕЕ ОТ ЗАМКАЗАЖ. ЭТО ВТЯГИВАЮЩЕЕ И ЗАМЫКАЕТ ОБА БОЛЬШИХ ПРЕДЫДУЩИХ ПЛЮСА...
МИНУС ИДЕТ ПО КОРПУСУ....
А это тогда про какие провода силовые? И зачем тогда эта клемма?
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 2:44
те которые 17м ключом замыкаешь, сбоку от провода ЗЗ.
Два больших ниипических винта, которые замыкает сигнал с зз.
А стартер тот ещё чОрный квадрат.
