Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 20:30
Корочеееее...
После некоторого ремонта приехал вчера из гаража к дому (~2км). Где-то через пол часа решил обратно в гараж загнать. Завел, завелась легко. Газанул пару раз на хх. посидел немного не трогаясь. Вдруг она раз и заглохла. И все, больше не заводцца.
Тоесть заводицца но сразу глохнет. Вот так рыкнет пару раз и глохнет сразу. А иногда и заведется и на 1000 оборотов встанет, поработает секунд 10 - 20 и опять глохнет. Если в это время поддать газку, то тоже глохнет. Т.е. от газа её еще хуже становится. Как чуть нажимаешь педаль так сразу тыр тыр тры тыр тыр и все, стоит.
Но чаще конечно не раскручивает вообще, т.е. стартер включаешь, она как схватится, стартер выключаешь, она ещё максимум секунды 3 попыхтит и все.
Что это может быть вообще?
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 23:47
Наверно клапан ХХ барахлит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 0:00
или бензонасос
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 1:04
excito писал(а):
Корочеееее...
А бензин в баке есть? :roll: Уменя точно также вел когда бензина мало было в баке. Долго голову ломал.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 2:10
бенза показывает четверть бака... тоже думал бенза нет, долил примерно 5 литров, стал показывать 3 восьмых бака. Но работать не стал :-(.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 2:19
+1
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 2:24
ок, буду копать клапан ХХ. Где он хоть находицца? И Как его можно проверить что он не работает, или работает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 2:29
Вот сылочка
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... D&start=45
Спосиб Mishal
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 16:52
Накрылся бензонасос, я его раздраконил, там две пластмассовые фигни на роторе сломались, которыми он цепляет диск насоса (ну чтоб крутить его). Починить практически невозможно. Надо менять насос. Думаю от 10-ки Бошевский попробывать примостить.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 18:51
Можешь к любому станочнику обратиться. Он те эту детальку из железки за пузырь выточит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 20:42
она пласмассовая :-(. Так бы сам выточил. А ещё это часть ротора, чтоб её снять надо обмотку разматывать, и вообще она не снимается, она цельная, вобщем я решил, что особо не починить...
Бензонасос для 10-ки (фирмы Bosch) уже куплен, если удасться его приладить, то напишу.
Комментарий к файлу: Вот он - ротор бензонасоса
rotor.jpg [ 115.07 КБ | Просмотров: 8265 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 4:01
Если механически приладишь то все нормально буит так как по электрическим параметрам они вродь почти близнецы, по гидравлике вродь тоже :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 16:07
По гидравлике, этот бош вроде до 3.2 бар может давление создавать, а тут требуется 2 с чем-то чтоб было в магистрали. Не знаю будет ли работать. Хотя тут же есть регулятор давления, наерно он должен лишнее топливо в обратку скидывать и поддерживать нужное давление. вобщем незнаю на счет этого, попробую. А по электрике, они оба от 12 вольт работают, как ни странно. так что тут побарабану должно быть. По механике приладить - основная проблема, на неделе буду ковырятся.
Вобщем я попробую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 21:23
Кстати, как вы считтаете, что для 2110 требуется давление 2.8-3.2 бар (бар~=атм) а эскорту 2.1 (2.7 со снятым шлангом вак.регулятора (см Hyenes) ) это страшно али нет? Работать нормально будет? А вообще будет работать? Может ли это быть опасно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 3:25
Отвечаю работать будет всю лишку регулятор давления сбрасывает. Любой бензонасос качает больше чем нужно двигателю
