Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 1:14
http://escort-club.spb.ru/rtfm/
Вот. Чтоб не искать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 17:41
sennar, David
Спасибо за ссылки и за фотки. Я уже тоже понял, что тот датчик что сверху это датчик ТОЖ которая в двигателе и там 2 провода (один на массу идет) походу на мозг идут. А тот датчик что наискосок снизу-спереди термостата тот на стрелку (тоже 2 провода кстати).
Где датчик на карлсона так и не понял, а разве не мозг решает когда карлсона включать? Может он использует информацию с датчика, уоторый сверху на термостате (ДТОЖ двигателя)?
Вобщем я вчера выяснил, что мне датчик менять надо. Этот датчик стандартный какой-нть или его заказывать надо? Если стандартный, то как называется, чтоб в магазе спрашивать?
P.S. У меня вчера другая проблема случилась, такая что у меня машина теперь вообще не ездит, опишу в новой теме потом.
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 18:38
Нет, мозги об этом не думают. Датчик этот ищи в верхнем патрубке радиатора. Он где-то там.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 18:44
Вот
двиг мой .jpg [ 85.27 КБ | Просмотров: 8652 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 18:48
sennar писал(а):
Вот
Я не понял. Стрелка показывает на воздуховод притока воздуха.
Или , имеется ввиду,наверно патрубок под ним?
Вот, как он выглядит в снятом виде:
Комментарий к файлу: Датчик в середине верхнего патрубка. (зелёный.)
радиатор.jpg [ 70.21 КБ | Просмотров: 8646 ]
Последний раз редактировалось Mishal Пт июн 19, 2009 11:09, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 18:49
Mishal писал(а):
sennar писал(а):
Вот
Или , имеется ввиду, патрубок под ним?
Угу :oops:
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 19:00
Добавил фоту выше.
- он ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 20:18
Мда-а..
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 2:55
Просмотрел бегло тему, показалось, что так и не нашли датчик на стрелку.
Короче, на Zetec'e, есть три датчика температуры. Первый - на верхнем патрубке радиатора - датчик карсона. Второй - сверху на корпусе термостата- на моск. Третий - снизу корпуса термостата - на стрелку.
Тот, который третий - снимаешь разъем, стрелка кажет нуль. Замыкаешь разъем - стрелка кажет максимум, значит вышел из строя датчик, стоит, падла рублей 800 в спринте. Не кажет стрелка максимум при замкнутом разъеме - ищи утечки в проводке и предохранители проверить не забудь.
Peugeot 207. 5d 1.4i/90 оранжевый леФФ
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 3:05
Дорого,мой датчик на стрелку-120рэ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2006 17:01
В предпоследнем посте я писал, что выяснил где этот датчик и что мне надо его менять :-(. Эх 800р многовато...
 Заголовок сообщения: патрубок радиатора zetec
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 1:13
купил в ЭКЗИСТЕ патрубок радиатора верхний тот , что с термодатчиком. оригинальный 1147р . Снял старый патрубок , термодатчик с него, опа а в новый патрубок термодатчик не заворачивается . поехал в фордомагазин попробовал другой датчик таже история, продавец сказал что на патрубке резьба плохая , но я её не срывал ( вот вам качество оригинала и срок доставки 15 дней).
выход подсказал один умный человек: купил в волговском магазине проставку под термодатчик ( 70р) , вырезал из патрубка среднюю часть ( та куда вкручивается датчик) и установил волговскую проставку на хомуты . родной термодатчик вкрутился как родной. Теперь всё работает отлично
Написал это для тех кто не хочет долго ждать патрубок ( в Москве в магазинах только под заказ) или для колхоза
NISSAN ALMERA 2005 г.в.
бывший кабриовод
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 16:21
Я тут нашел ссылку (правда всё на англ., но это фигня) - http://www.btinternet.com/~madmole/HowDoI/Howdoi2.html
Как я понял по картинкам - самому заменить термостат и датчик не так уж и сложно. Вопрос в другом, нужно ли сливать ОЖ или же она не особо сильно будет течь??? и её недостаток можно будет компенсировать - влив до MAX в бачок?
Вообщем, у кого есть опыт - поделитесь пожалуйста, а то уже нет никаких денег на мастерские :(((( (на днях заменил термостат и ОЖ, так датчик темп. двигателя (когда он ожил) показывал, что температура на N стоит :((((((. Т.е. что раньше было то и осталось :((((.
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:05
Используй поиск !
Вот например, одна из тем по датчику :
http://pokatili.ru/forum/ftopic17476.ph ... 1%F2%E0%F2
Вообще потери жидкости, если не сливать, будут около 1-2 литров.
Так что либо слей немного, либо дольёшь потом свежей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 17:23
Сенкс, читал уже это. Так же читал и про шарик который можно вставить в корпус термостата.
Вопрос у меня - как заливать ОЖ, после того как я заменю термостат ну или датчик?
Т.е. после замены детали, нужно будет завести двигатель, прогреть машину, потом дать ей остынуть и уже после этого заливать в бачок ОЖ?
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
