Текущее время: Сб дек 20, 2025 7:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 4:30
Раза 3 уже весь форум перечитал, и белорусский с украинским в придачу....
Сцылка на инжекторное авто , другого модельного года, и что такое RC цепочка я даже близко не знаю.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 4:34
ShiphT писал(а):
Согласно схеме 8 - вход тахо, 9 - масса тахо.
Отдельного преда нет. Тахо питается от плюса зажигания что приходит на приборку для контрольных лампочек.
Проверь питание приходящее на тахо.
Плюс на приборке есть, а вот массу отдельно не подключал. В выходные попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2006 14:42
Провод с импульсом бросил на 8, а массу на 9.
(+ идет по 11 или 12 если и его отдельно подвести?)
Результат - при 5000 об.мин стрелка тахометра поднимается до 500 об.мин. Хоть какой-то прогрес :D
Какие будут советы?
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 22:08
Разобрал таки приборку, вынул из нее тах. На тахе 3 контакта - GND (ground всмысле земля, наверно), SIG IN (сюда провод с катушки :?: ), и "B+" (Это просто + с аккума?).
На тахометре есть крутилка, может позволит подстроить обороты..?
Также на тахе присутствует надпись "DIESEL GOOD DIESEL". Тах на помойку, или можно все-таки заставить его работать :?:
Обр сторона.jpg [ 94.4 КБ | Просмотров: 6121 ]
Крутилка.jpg [ 80.89 КБ | Просмотров: 6121 ]
Комментарий к файлу: Ипать его...
Дизель.jpg [ 79.54 КБ | Просмотров: 6121 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 22:56
Сходил в авто, подключил все напрямую.
Только при 5000 об\мин стрелка начинает тянуться к 500 оборотам :(
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 3:18
на гене есть вывод (бывает) во всяк случае у меня есть такой. К этому выводу в бензиновых версиях ничего не подключено. там переменка для дизельного тахо по идее соедини гену с тахо и должно работать :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 5:52
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 7:53
Спасибо, буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:59
Только сейчас рассмотрел твои картинки. Подключай к генератору и не парься =)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 21:58
К генератору идет разъем, в нем 2 толстых(красные) и один тонкий(черный) провода. И еще одна клемка торчит из гены - на нее бросил провод на тахо(на фото красный). Результата нет.
гена.jpg [ 61.8 КБ | Просмотров: 6101 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 4:27
у меня там винтик торчал через изоляционную шайбу, ну в смысле голова внутри а с наружи только резьба.
возьми тестер поставь на ~ и померий где напряжение есть
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 19:24
... надо занакомых подключать... сам с тестерами не знаком :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 0:54
ЗАРАБОТАЛО!!! Результаты в Фак закину.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 1:21
Нашел винтик!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 2:18
Вот бензиновец воюет с дизельным тахо. А я ДИЗЕЛЬНОГО СЕБЕ не могу найти!!! :cry: :cry: :cry:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
