Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ПЕЧКА НА ОРИОНЕ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2006 15:45
Учился или не учился, мало волнующий фактор. До этого 10 лет были мерседесы, а последние 2 года ниссан террано. На этих машинах мотор печки легко доступен. Подскажите как люди как сдрючить на этом чудовище, вся напруга подходит а он ссука не крутиться. Предполагаю что придется снимать торпеду.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 20:06
Ну зачем машинку-то ломать?Под торпедо только печку найдёшь,а мотор печки под капотом.И тоже легко доступен.Это, если ты про Орион.Закинь в профиль свои(машинкины) данные...
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 23:59
У него вроде как следующий модельный ряд. По крайней мере в прошлом топике он говорил что орион 91 года.. Где там мотор - не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 3:37
печка после 90-х :(
кажись внутри
Безымянный.JPG [ 50.72 КБ | Просмотров: 4256 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 15:04
Различия,на сколько я понимая в системе отопления были такими:до 85 года и с 86 года,да и то судя по всему дефлекторы- соплы подачи воздуха и панель управления этой лабудой.А расположения вентилятора должно быть у всех под капотом.Снимаешь уплотнитель переборки и отстёгиваешь стенку от короба.Вентилятор в кожухе на защёлках,а внутрях вроде на 2х гайках.Сам не снимал,только осматривал для интересу,вроде просто как апельсин.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 15:09
А ваще у Бульдога на одной странице три темы про печку,я запутался,у нас столько однофамильцев?И у всех печки на Орионе?И кто-то из них чего-то "сдрючить"хотел?Может я отстал от жизни?И теперь это слово не только к сексу имеет отношение? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 16:43
Слушай, Гитарист, а ты точно уверен что мотор у нас под капотом был (а у тебя и есть)? А то я что-то очень сильно сомневаться начал... Что-то терь меня клинит что мотор в салоне, а под капотом тока радиатор отопителя с заслонками тепло-холодно. А здоровый пластиковый короб как у Виктора на картинке (ну почти такой) находится в салоне - это точно. И мотор ессно в нем. А снимать его.... Врагу не пожелаю. Это же полсалона разобрать надо....
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:25
Уверен на 100%.Прошлой зимой снимал печку в коробе,она на двух гайках.Весь этот секс у меня был в салоне.Вентилятора там нет.Открыл капот,как пишут в книжкаж,кстати очень не подробно,так что догонять самому пришлось.
На капоте решётка воздухозабора,под ней и есть этот короб с мотором печки.У тебя щас другое авто -трудно проверить,понимаю,еслиб ты чинил мотор печки,ты бы точно знал,где он.Я не снимал его,но он виден и глазами-он под капотом.А сама печка в салоне,они стыкуются через перегородку.
Печку конечно снять-геморой,но не надо пол салона крушить,главное штуцера пластиковые не сломать.Но самый гемор-это ставить её-подсоединить все сопла.Шифт,ты наверно оговорился отопитель с заслонками не может быть под капотом.
А по мотору,читайте пункт 3 из картинки.
мотор печки.JPG [ 45.57 КБ | Просмотров: 4232 ]
Последний раз редактировалось Guitarist Вс дек 03, 2006 19:02, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 17:37
Щас только смотрел,подумал может меня глючит!
мотор печки 2.jpg [192.69 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 18:39
Ну я не спорю, просто вдруг переклинило говорю, что мотор в салоне. У меня щас действительное другое авто и там все по другому - и мотор и отопитель и испаритель - все внутри салона. Причем отопиталь/испаритель в центральной консоли, а мотор за бардачком. Я его уже снимал - причина - шумноватый, хотел промазать, снял, прочел на нем надпись "сделано в России" и понял что тише мне не сделать. Пробил по номеру выбитом на нем, оказался мотор от ВАЗ-2110. Подходит почти идеально =)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 18:58
Ну да,брат Шифт,Субарик Леджиси-это не ФОРД :wink:
Это другой класс.Завидую по белому! Покажи мотор,ну что тебе трудно капот открыть?Люблю моторы!Ну закинь фоточку!
Слушай,а что на этом моторе печки подшипник мона поменять?Раз десятковый?Ну чтоб на бабки не влетать.Может и хорошо что от чирика-дешевле комплектующие?
А ты по микрогаду пробил номер?А мне так и не удаётся скачать эту прогу!Видать я полный ЛОХ в компе.А так хотел скачать.А ребятки говорят,что и после установки с запуском траблы...
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 19:17
Специалист отдела РЭА
ja toje -
a davaite temu s fotkami motorov otkroem? :wink:
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 19:38
Да без проблем, Тока вот еще сфотать надо. В светлое время =)))
А подшипник тама не поменять - его там нет. Вернее есть скольжения (ось садится в латунную втулку) и все. Да и вообще-то для жигулей он не сильно шумит =)))))
PS Номер пробивал по интернету =)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 20:01
Знаю такое.Была у мнея печатная машина японская-говно полное,я про ресурс-там такие подшипники из латуни были,намучался я с ней.Лучше всего шариковые.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 20:21
Дык тут такие подшипники в отечественном моторе. Думаю что у японцев шариковые/роликовые ибо 3300 об/мин и 200 Ватт моща - полмопеда =)))
Видимо ты не так понял чегой-то. У меня вместо родного субаровского мотора печки стоит мотор от десятки. Он шумнее. В нем нет нормальных подшипников. Он не совсем идеально подходит (из трех болтов крепления подходят только 2. Но несмотря на это он ровно на 3000 руб дешевле =)))) Номер пробивал нашего мотора. Боюсь микрогад про них не знает =)))
