Текущее время: Вт дек 30, 2025 9:57
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 17:40
Здесь, если не ошибаюсь, у Stels`a погнуло. Один вроде бы. Конец истории пока не ясен. Надо изучить подробнее модификации двигунов - раньше камеры были другие. И на старых, похоже, не гнуло совсем. Порыщу по аглицким сайтам.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 19:47
На моём движке и вправду погнуло. Первый цилиндр-выпускной клапан.Погнуло офигенно, даже на поршне вмтянка осталась...
На третем-тоже след есть похожий, но надеюсь-это при снятии звёздочки ремня грм с коленвала клапан отметился.На днях буду притиркой заниматься-посмотрю.
Двигатель LUA, от XR3-го, старенький, родной от с `81 года бегает. Правда голова уже меняная от 85 года. Похоже клапана в ней тоже были заменяны, т.к. при вскрытии все три целые выпускные оказались разные. А поршни вроде типа безопасные-с срезом со сторон клапанов.
При вскрытии можно сделать небольшой фотоотчётик, если это интересно.
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2006 17:12
Конечно же интересно! Ждем :wink:
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 14:03
Обнаружил гнутые клапана. Вот они.
1.jpg [ 15.35 КБ | Просмотров: 10758 ]
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 3:27
Я брал свой эскорт с гнутым клапаном 4 цилиндра. Ремень ГРМ порвался у предыдущего хозяина. Впринципе теоритически были гнуты все 4 клапана если судить по поршням, только не помню впукные или выпускные. Но при этом машина ехала но на 3 цилиндрах.
ESCORT 1.6i 89г Погиб
Sierra 4x4 91г Еще ездит
Taurus 3.0 90г Недвижимость
т +79219232525 Сергей
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 3:37
А у меня теперь вот http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=10615
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 13:26
Как раз читал английский сайт по CVH'ам - изначально были hemispherical - полусферические камеры сгорания. И поршни рельефные с углублениями под клапана. Там говорится, что это pre-86. Хотя я не уверен, что именно в конце 85 изменили они конструкцию. НО... именно тогда убрали из линейки движков 1,3 (не путать с OHV) и заменили его на 1,4. А 1,3 был удачнее по конструкции. И был совместим с 1,6. Диаметр поршня такой же, а ход меньше. Плюс распред такой же. 1,4 имеет другой ход и радиус.
Ну а потом поршни стали плоские и головка изменилась - стала не полусферической, а с выступом в виде сердца. Я недавно сфоткал всё это дело (1,3 и свой 1,4). Скоро выложу свои фотки. А вообще 3 вида блоков и головок было. И по идее надо их ставить только вместе и не комбинировать.
Здесь можно посмотреть фотки и картинки:
http://www.escortfocus.com/html/cvh.html
http://ford.h11.ru/content/FFF/p_fff_motors2.htm
