Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2004 3:42
Автолюбитель
Расход получился 11.3л/100км, ездил по городу, в основном спокойно, крутил передачи максимум до 3000, с 60-ти ездил на 5-й, пару раз в день крутил дрыгатель до упора, чтобы прокалить свечи. На след. неделе попробую другой стиль- 1-я в пол, 2-я в пол, 5-я, посмотрю сколько будет кушать :)
____________________________
1.6 CVH EFi 1990- (105hp)
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 16:31
поменяй угол установки зажигания - под 92-ой, у тебя явно настройки под 95-ый, может это еще иначе как на Эскорте делается
у Эскорта 1,3 OHV (HCS) по док-ам 95 и трамблера нет - за зажигание отвечает какая-то электронная чип-фигнюшка...
когда перегонял авто, за бугром на 92-м она летела (1,3 карб!, 89 г.в., ей тогда 9-й год шел) с 4 челами 160 по трассе...
на родине на 92 - не езда, а мучение было, потому только 95 лил...
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 0:15
Без лямбдика хавал 12-13 в любых режимах, после смены никак не могу посчитать расход: датчик топлива изношен и постоянно врет (видно бензин в бакt после разгона-торможения переливается, потому и стрелка скачет).
А вообще если ничего не помогает, то надо зрить в корень: скорее всего это навернулся расходомер воздуха. Когда он сгорает, то на комп идут данные, что в коллектор залетfет офигительный объём воздуха, потому для качественной смеси и впрыскивается много бензина, который не сгорает. А расходомер на Эскорте - это как минимум на две сотни Евров попадалово...
Escort'96 Turnier 1.6i ZETEC
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 2:11
Точно расход меряется просто: заливаешь на заправке бензуса по горловину, обнуляешь счетчик дневного пробега одометра, набегай 200-300 км, опять та же заправка, опять бензуса до горловины (и смотри сколько тебе колонка отсчитала), теперь выполняется простое деление и получаешь свой точный расход.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 3:25
во проглот! у меня 1,8бензин инжекторный... загородом 6-7 в городе не больше 9и.. но и не меньше 8и...
"глупо ездить быстрее, чем летает твой Ангел Хранитель"
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 21:21
это у тебя то проглот :lol:
за городом : 6,5
в городе : 13-15
вот это проглот...
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2004 2:02
Отъездил неделю, не в чем себе не отказывал, расход составил ~13л/100км. Стало быть 11-13л зимой в городе при 105 лошадках. Наверное нормально?..
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2004 12:10
Ford Escort Forever
за городом : 6,5
в городе : 13-15
вот это проглот...
У меня сейчас моя Сиерка 2,0i столько же кушает :roll:
ну разве что по трассе наверное 7
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2004 12:42
Поменял воздушный фильтр. Так кроме того, что по ощущениям машинка порезвее стала, расход зимой по городу в режиме коротких поездок стал ~11/100. До этого был ~13/100. Не ожидал таких результатов. :o
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 5:09
nu kak u tebja teper rashod???
a to ja vse reshaju s 4ego na4at...
filtr6 nado to4no pomenjat,a to ja i zab6l kogda prodel6val etu operaciju vposledniy raz...
a potom mozt 4e pokrutit do ku4i
zakazal sebe filtr vozdushn6y-konusnik K&N govorjat rezvee stanovitsja...da i filtr6 4ut-li ne ve4n6e...
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2004 0:53
Автолюбитель
:shock: опять забыл представиться... ето я писал...
Короче говоря: если ездить спокойно, движок сильно не крутить( не более 3000), пользоваться 5-ой ***, получится около 11л/100.
Если ездить активно, но особо не беспредельничать - 13л/100, обычный мой стиль вождения, быстро, но без светофорных дуэлей.
Сейчас специально провожу замер расхода при агрессивном вождении, рву со светофоров всех, кого удастся (не всех конечно, но почти), но больше 100км/ч сейчас по городу стараюсь не ездить, все-таки зима... и отморозков последние дни сильно на дорогах прибавилось. Точную цифру еще не получил - сразу отпишу как бак докатаю, но по ощущениям - около 15л/100...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2004 1:07
Автолюбитель
Сразу после покупки срезал засраный катализатор, вместо него вварили пламегаситель, на приеме отразилось существенно! (Правда стало несколько шумнее, наверное надо было вваривать резонатор) Свечи и воздушный фильтр менял в конце лета, топливный фильтр осенью. После замены свечей некоторая прибавка также ощущалась, но несильно. Если заткнуть трубку, идущую от маслоотделителя (сапуна) в коллектор, чтобы тот не подсасывал, тоже есть заметная прибавка в мощности, но начинает ссать масло, в частности, у меня немного выталкивает масляный щуп и из под него дрищет. Поэтому не злоупотребляю!
Был недавно на диагностике "у Кондратьича" , ошибок в компе не зафиксировано, все датчики - ОК, дана рекомендация на промывку инжектора, еще он чего-то накрутил, какую-то рыгулировку - тачку вообще не узнать, я наконец-то почуствовал паспортные 105 сил, машина стала весьма сносно ехать с "низов", а "вкусные" верхи в районе 4000, стали еще злее. Раньше 5-я вообще не тянула, а сейчас на ней вполне можно передвигаться по городу с 60-70км/ч.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2005 2:10
Автолюбитель
Замер показал 14л/100...
Есть: VW T5 1.9 TDI
 Заголовок сообщения: расход бензина
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2005 1:56
У меня эскорт 94 г. 1,6 Zetek, расход летом 10 л., зимой чуть больше, в зависимости от того сколько жду ребёнка с женой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 20:08
Вся ета проблемма со старыми инжекторами видется мне так: любой инжекторный двигатель регулируетса компутером на основании замеров датчиков.. следовательно чем менее точные датчики.. старые тем выше износ, расход.. возмем к примеру лямбда зонд насколько я понял его зашитный слой забивается где-то за 80.000-100.000км. другие думаю тожэ гдет-то в етом приделе портиатса. после того как зондик умер компутер берет усредненые показания что повишает расод на 10-20% , а мениать ети даттчики дело дорогое и хлопотное! только лиамда стоит около 120$ 8-0 да и если совсем быть точным каждый датчик обладает допустимым разбросом значения, нокоторые до 10% в обшем если совсех датчиков будет такой разброс в сумме моэт получитьса нифига .. себе! датчики надо подстраивать после установки, на оборудовании что стоит море $ .. к чему ето я?! да незнаю на душе леяло надо было рассказать. 8)
Ето только часть проблемми :(
