Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Родная сигнализация
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 14:51
Кошмар форума =)
Прошу совета-
Вчера умерла родная сигнализация, та которая от ключа срабатывает.
За день до этого,она при езде моргала лампочкой под часами, аварийкой и бибикала переодически.....А вчера при закрытии машины, перестала моргать поворотниками......
Что искать кроме контактов....?????
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 20:30
В первую очередь - питание +12В, раз не моргают поворотники.
У меня нет к сожалению схемы сигналки после 95года.
На схеме до 95года питание идет с перда А(коробка у аккума). Оттуда и смотри до перда сигналки в блоке реле, а затем после него.
ЗЫ: Светодиод под часами горит???
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 21:54
а что означает этот светодиод под часами?
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 1:40
Имобилазер ,чип в ключе
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 2:56
Заблуждаетесь, батенька! :)
Это если не стоит родная сигналка, а только имобилайзер, как напр у меня.
А она у него родная, следно светодиод отрабатывает на сигналку.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2006 12:28
Кошмар форума =)
Да диод отрабатывает на поворот ключа в дверном замке.(Водит. или пасссажирской двери)
Вообщем я всё облил WD-40, потеребил все провода, разъёмы, концевики дверей, капота багажника. И о,чудо.....она заработала!!!
Зато перестала работать бибикалка.... :(
Разобрал контакты,почистил и всё ОК!
Вообщем контакт- это ГЛАВНОЕ в машине!!! :D
Всем спасибо.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
