Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 18:49
Ok, понято. Буду мерять. Вот только третий раз сниму-поставлю голову и заряжу аккум.
Спсибо за учение.
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 21:37
ShiphT писал(а):
степень сжатия - до куда прыгает стрелка компрессометра на первом такте сжатия. Это довольно точно отображает. только зависимость там сложная... Смотреть надо чтоб у всех цилов примерно одинаково было.
Нормально компрессия должна выйти на уровень за 3 такта. Идеал - 2, но это нульцевые движки и то не все так могут. 4 тож неплохо, но уже не супер. 5-7 плохо, а более - вообще ужасно
Степень сжатия не меряют.Это во сколько раз сжимается рабочая смесь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 23:27
Когда-то скопировал из инета такую инфу (источник не помню)
Компрессия и степень сжатия
Частенько даже бывалые специалисты путают такие понятия, как компрессия и степень сжатия, в то время как разница между ними изрядная (приблизительно, как между дедушкой и бабушкой). Внесем ясность.
Компрессия - это физическая величина, имеющая размерность давления и измеряемая. соответственно, в Атм(осферах), Еар(ах), МПа(скалях) и так далее. В отличие от компрессии степень сжатия - величина относительная, не имеющая ровным счетам никакой единицы измерения. Относительность степени сжатия проистекает из того, что она представляет собой отношение двух объемов - полного объема цилиндра (Vn) и объе-иа камеры сгорания (Vc) - и показывает, во сколько раз уменьшается объем смеси или воздуха. находящихся в цилиндре, при движении поршня от нижней мертвой точки < верхней. Поэтому желающие с полным основанием могут измерять степень сжатия в Раз(ах), хотя, строго говоря, измерять ее нет нужды. Это параметр конструктивный, раз и навсегда присущий данному типу двигателя и не изменяющийся в процессе эксплуатации. Если бы то же самое можно было сказать о компрессии!
В технических характеристиках двигателя чаще всего указывают именно степень сжатия, которая отражает совершенство конструкции, степень форсированности, способность работать на современных, высокооктановых сортах топлива. Степень сжатия и компрессия связаны между собой. Из общих соображений понятно, что чем выше степень сжатия, тем больше должно быть давление, в результате этого сжатия создаваемое. Все было бы так просто, если бы не существовало таких факторов, как нагрев смеси и ее
Утечка из сжимаемого объема, что не позволяет сделать вывод о прямой зависимости этих параметров.
Для грубой оценки величины компрессии (если такие данные вам отыскать не удалось) можно воспользоваться следующим , не совсем корректным методом, В этом случае нужно умножить значение степени сжатия на коэффициент, равный 1.3. Полученная цифра будет приблизительно равна нормальной для данного двигателя компрессии. выраженной в Атм или Бар. Иного применения в авторемонтной практике параметр "степень сжатия" не имеет. А вот компрессия - наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 12:57
+1.
Все это так. Единственное что степень сжатия со временем все-таки меняется из-за названных утечек. Плюс еще возможен (но крайне редко) вариант когда допустим при давлении в 12 клапан стравливает излишек. Компрессия при этом вроде в норме (12) да вот горшок не работает нифига.
А уж у 25ти летнего двигателя перережившего не одну капиталку может быть вообще обьемы КС различаться (разные поршня, прогары, нагары и т.д.). Разная степень сжатия в результате и, как следствие неравномерность работы двигателя и неравномерность распределения нагрузки по цилиндрам. Как следствие - ускоренный износ поршневой группы на цилиндре имеющим большую степень. Вот и все что я имел ввиду под просмотром степении сжатия =))))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 16:44
Хочу поменять кольца поэтому несколько вопросов:
Имеет ли смысл менять только кольца или надо капиталить двигло?
В продаже видел кольца утолщенные или они под расточенные гильзы?
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 21:34
как я понял, надо капиталить нормально. Замена колец - только для собственного успокоения.
Ну будет он масло есть поменьше.... Так что если есть возможность - капиталь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 12:30
Escordik писал(а):
...менять только кольца или надо капиталить двигло..
Если кольца, то и поршни ! Менять комплектом !
А, растачивать цилиндр или нет, это уже второй вопрос. Надо промерить его геометрию,определить степень износа.
Но, у меня мнение - как можно дольше стараться избежать расточки.
Вот, почему.
В совецкие времена работал расточником на заводе. Приходилось иногда растачивать блоки.(помню ещё - цена: 1 бутылка/цилиндр, в руб. ) Обычно протачиваешь(перед хонинговкой) каждый цилиндр около 3-5 раз. Заметно, что ПЕРВЫЙ СЛОЙ- САМЫЙ ТВЁРДЫЙ. Стружка хрупкая, крепкая,твёрдая и горит... А, дальше - обычный мягкий чугун. Хоть поверхность становится правильной формы, твёрдость уже не та. :cry:
:!: Видимо, при изготовлении пов-ть насыщают углеродом, или как-то упрочняют. Расточка - всё это срезает, и ресурс будет уже не тот...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 13:37
Автоэксперт широкого профиля
ИМЕННО ТАК !!!!!!!!!!
После расточки и шлифовки необходимо проводить (непомню как точно называется процедура, если в печи то закалка) "закалку" ЭЛЕКТРО-ТОКАМИ. Процедура дейсвительна до !!!!!!!!!!!!!!!! 0,1-0,2мм, а это именно то что мы срезаем сначала кольцами, затем на станке.
Вот так !
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2006 16:51
Смысл менять поршня без расточки? Ставить номинальные поршня, зачем,смысл? Ремонтные поршня, надо растачивать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 22:31
Escordik писал(а):
Смысл менять поршня без расточки?...
А, что, поршень не изнашивается?
Тут 2 момента:
- Алюминий не крепче чугуна, а мягче и слабее.
- Трущиеся пов-ти у поршня меньше, чем у цилиндра.
ИМХО можно 2-3 комплекта поршней с кольцами изъездить, а потом уж - растачивать цилиндр. Смысл - отложить расточку, как можно дальше.
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2006 22:32
Из блока в клап.крышку, из крышки в карб.А у тебя не так?
У меня , вот ещё трубка с клапаном есть:
Комментарий к файлу: клапан
IMG_0221.JPG [ 105.45 КБ | Просмотров: 2135 ]
IMG_0220.JPG [ 96.55 КБ | Просмотров: 2136 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 14:37
Товарищи,кто в софтах петрит?У меня не открывает картинки,пока чего-нить не отвечу.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 20:14
Я тоже по профессии станочник,согласен с Михаилом по металлу.Но слышал про гильзовку в таких случаях.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 20:27
Степень сжатия со временем не изменяеться-это постоянная величина. Меняетсья компрессия. :fight: Как вы думаете для двигателя 1,3 OHV 86 года без капиталки компресия 11 нормально? Как то в сервисе делали доховский движок от ауди 80 кватры, так там степень сжатия была аж 15,3...
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2006 20:51
Нормально. Больше не надо. А на ади ты не смотри, ты бы еще на движки какой-нить формулы 1 глянул куда менее 110 луца лить невозможно =))))
