Текущее время: Ср дек 24, 2025 17:02
 Заголовок сообщения: Книга по ремонту Ford Escort
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 15:19
Здравствуйте.
Хотел бы спросить...
Искал книгу по ремонту, все пишут что лучше всего перевод Хайнеса. Нашел вот эту http://www.colibri.ru/binfo.asp?ch=1&cod=80709&up=6.
Написано, что "Лицензионный перевод оригинальной книги издательства Haynes".
Стоит брать или нет? Или может есть что-то другое?
Если есть, то можно сразу ссылочку на книгу?
У меня Ескорт 83 г.в. СВШ 1,6 л, был впрысковый, старым хозяином переделан на карб от 8-ки, 1,5 л.
PS До сих пор не могу понять какая у меня модель Эскорта...:)
Escort 1.6 CVH карб. Solex 1983 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 15:22
http://faq.ford77.ru/
полазий по этому сайту
Я
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 15:49
Бери эту книгу.Лучшего всё равно нету.Я купил на лиговке у м.пл.Восстания.Облазил весь Питер,понял,что подробней них.. нету.Хотел найти книжку более подробную.Если вырвать из неё то что мне не надо-типа дизель,впрыск,кабрио,универсал и т.д.,то она будет очень тонкой.Хотя за год по ней сделал много,но не всё .Остальное по опыту с жигулями помогло.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 17:03
Ок. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2006 17:04
Ок. Буду брать эту.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 14:38
Пошлите новичка, плиз. Ремонтом не занимался, везло. Руки не кривые. Опыта нет.
Двигатель CVH 1,3 на Escort 80 г.в. (странно, но вчера ещё ездил, особенно с горки). Разобрал. Выработка по цилиндрам в месте верхнего останова колец 0,25 по диаметру, и 0,06 по средине соответственно. Плиз, что делать дальше. Варианты:
1. Забить на всё. Заменить кольца. И при первой заводке плакать, когда они полопаются (вариант снять образовавшийся выступ на верхней кромке цилиндра, только чем не придумал). Вопросы попутно. Какие зазоры в кольцах? В каком месте цилиндра следует устанавливать кольцо при замере в этом варианте?
2. Искать что-либо совдеповское. Поршня, кольца. Затем расточка цилиндра. Год полтора езды и хана. Ежели кто лепил, посоветуйте.
3. Гильзовка под старые поршня, замена колец. Не знаю, какие гильзы и хватит ли толщины стенок блока. Какая минимальная толщина гильз?
4. Ваш вариант (напиться и повесится не предлагать).
Коробка. Ведущие валы болтаются на выходе коробки. Шума нет. Масло течёт рекой. Замена сальников бесполезна. Предполагаю износ подшипников. Стоит ли разбирать. Есть ли заморочки при сборке. Помогут ли проставка шайб для компенсации зазоров или необходимо менять подшипники (какие там стоят, номиналы на предмет поиска и замены). Проездил четыре года без спидометра. В коробке хана шестерни привода. С пластилина, что ли её делали? Та, что вытаскивается целая. Тоже нужен совет. Есть ли в инете что-либо в картинках или нормальное пособие по ремонту моёго горя? В наличии только книга автора «Москва 1994 г.» 208 страниц с расплывчатыми картинками, из которой если выбросить то, что ежу и так понятно, останется 10 страниц и обложка (возможно это и есть вариант- перепечатка Издательство: "Алфамер"Переплет: мягкий, страниц: 260, хотя картинки на обложке разные).
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 15:00
C такой выработкой цилиндров просто менять кольца смысла нет. Самое простое – расточить на следующий размер и поставить ремкомплект поршней. Либо гильзовать чем-нить от Жигулей если подойдут по размером или искать оригинал… Мотор гильзуется.
Коробка.
Тебе ессно надо ее половинить и перебирать всю группу дифференциала. Очень вероятно что на смену подшипники, заодно заменишь ведущую шестерню привода спидометра – она сидит на диффе и сделана из пластика =)))
В нете есть мануал для твоих годов, особой информативностью не блещет, но кой-чего посмотреть можно.
http://escort-club.spb.ru/rtfm/
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 16:31
sn62 писал(а):
что делать дальше...
Сначала найди поршни с кольцами, потом под них растачивай блок.
А не наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 1:31
Люфт в приводных валах и чечь масла через их сальники обсуждалось здесь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... ght=#81997 , но конкретное решение проблемы так и не прояснилось.
ЗЫ: Подскажите, кто знает, параметры конических подшипников дифференциала коробки іВ5 (наружный, внутренний диаметр, высота-толщина) или номер по советской классификации ГПЗ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2006 6:05
Всем спасибо. Коробку расковырял. Ничего интересного. Подшипники требуют замены. Шестерня вроде целая. Хана шпонки. По двигателю решил гильзовать жигулями. Поршня старые. Кольца новые. Меняю корзину+ сцепление. Там ещё прокладки, вкладыши. Короче, на большее моя железка не заработала.
