Текущее время: Чт дек 25, 2025 9:12
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:38
Автоэксперт широкого профиля
Намекаю: :wink: тяги заслонки, пружина к ней.(грязь, выработка).
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:52
намек понял.
тягу заслонки тестили - ходит нормуль. пружина - мастер смотрел, вроде нареканий не было...
посмотрим ещё разок на всякий случай...
Escort, 1998, 1.6, карб Weber
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 13:45
ещё что обнаружил.
если просто завести и не трогать машину - все ок. нагревается через 10 мин (многовато кажись...)
если после старта поехать, то до белого сектора доходит быстрее, но когда стрелка в нем - на холостом может заглохнуть....а может и 1500 держать неск минут...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 14:31
Посмотри как нагревается шланг от термостата к радиатору и шланги подходящие к автоматическому пусковому устройству на карбе. Может и правда - пробка!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 14:36
На моем все прям в точночти так же. Диагностика и установка ремкомплекта и регулировка карба в Спринтах ничего не дала. Просто не обращаю внимания, ведь как прогреется - нормально работает. Всё-таки это ж древность - карбюратор, а не инжектор.
Вспомните как непрогретый жигуль едет - этож просто пипец, так что тут грех жаловаться. :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 15:02
Мне наверно повезло с карбом. Едет после пуска нормально, без провалов. Но, стараюсь машину прогреть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 15:08
Баянист
На моём бывшем эскортике (HCS 1.3) тоже, пока карб 10 минут не прогреешь, можно даже не пытаться ехать. Только летом в жару можно было трогаться по-раньше ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 15:12
Ха! А мой неплохо едет сразу даже в мороз (для этого очень долго пришлось возиться с автоподсосом и регулировкой повышенных оборотов ХХ). Но по привычке прогреваю минуты 3, пока гидрики не замолчат. А вот с идеальной регулировкой ХХ понял, что это посто нереально с нашим бензином и с этим карбюратором.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 15:15
Баянист
Я тоже в жигуле жду когда таблетки замолчат и трогаюсь ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 15:17
ну как шланг нагревается...хреново. он что, сразу горячим должен быть?
через 5 минут он немного теплый. термостат поменял - то же самое.
тут вот говорят все, что типа карб - и все. баста.
но на новом-то карбе все ок. значит в чем-то проблема....
я, кстати, не могу тронуться так, чтоб покрышки засвистели - мощи не хватает (1.6), ездить можно, но разве это нормально?...
все конечно терпимо...но у меня на старой 88г карб лучше работал...щас даже ока на светофоре быстрее разгоняется :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 15:27
Баянист
Та эт, наверное, просто горшок один не работает ... что-то мне кажется, что карб не может давать такое сильное уменьшение мощности двигуна, тем более 1.6 :roll:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 15:42
Да, действительно странно. Я эсксперементировал летом - педалью чуть поиграешь, обороты побольше и свистеть можно было прилично. И это на новой Yokohama C.drive AC 01.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 15:57
надо компрессию померить похоже....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:02
Баянист
Компрессия показала что горшок вообще отсутствует :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2006 16:07
Баянист
А если серьёзно, то я просто никак не пойму, на что может пролить свет в данном случае, замер компрессии ? :roll:
