Текущее время: Ср дек 24, 2025 15:14
 Заголовок сообщения: Дудка/гудок (+)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:35
Умер клаксон на эскорте 1997, 1,3 HCS. Хочу поменять. В связи с этим вопросы:
1. Сколько штатных и где стоят.
2. Они штатно через реле подключены или напрямую.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:41
Один. стоит у правого переднего колеса.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:50
А реле есть уже? Или надо сочинять под пару хеллы?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 15:52
ничего не сочинял просто т.к. снять его не представлялось возможным повесил новый за решетку фальшрадиатора и провод перекинул
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 15:54
Спасибо за ответ - имел грустный опыт подвешивания пары дуделок вместо штатной на машине, на которой цепь дудки была без реле. Может пошлете туда, где схема есть? Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 16:05
прежде чем лезть подожди спецов - мозговеда или когото еще
они тебе подробно все распишут
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 16:37
Жду.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 17:18
У тя дудка одна? Значит реле нет!
Реле стоит только там где 2 дудки, в основном на ГИА.
На Хэллу придется ставить реле.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 17:52
Вот недавно похожее обсуждалось:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... D%E0%EB%FB
Я ставил 2 волговских гудка.
Подсоединял питание к одному штатному "+".
Минус - на массу.
Работает несколько лет номально.
[ Time : 0.074s | 15 Queries | GZIP : Off ]
