Текущее время: Пт янв 16, 2026 4:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка часов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 18:43
Вопрос! народ!...а часы должны подсвечиваться?...так всё работает...шкалики-мигалики....кроме часиков(овальные такие)
Пусть всё у вас будет!...а вам за это ничего...
Ford Eskort CVH1.6,карб. белорус 98г.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 18:53
Да должны у тебя наверно лампочки их там две перегорели, подходят от таза продается лампочка с такой пластмасовой херней типа цоколя, стоит одна порядка 25 р.
Питер, Эскорт 97г., 1,3 HCS, карб. Weber TLDM, седан,ABS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 20:13
Тогда уж вопросик по теме! У меня при включеных габаритах часы горят ярко, а как включаю фары часы подсвечиваются раза в 2-3 тускнее, при этом падение напряжения всего на 0.2В. Это так должно быть, аль коротит чето?
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 20:17
Не так не должно быть! У тебя скорей всего гдето в проводке связанной с фарами чего каратит! Мне так кажется!
 Заголовок сообщения: Re: подсветка часов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 22:20
У меня с одной стороны горят. Никак до ламп не добирусь...
:cry: :oops:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 22:36
Так должно быть, чтобы при поездке ночью они не слипили.
У меня, правда, они тускнеют уже при включении габаритов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 1:38
Совершенно точно говорю, при включении габаритов притухают часы и если у кого сохранилась родная магитола на ней дисплей и одновременно загорается подсветка всех кнопок на мафоне, а лампочка в часах может быть и одна ( как у меня)
Ford escort 1.4 cvh 1992
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 1:47
На моем точно вот так и работает!На Мазде часы тоже притухали-это заводская настройка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 12:02
:cry: :oops:
Миша! а как до них добраться?...панель откручивать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:11
Попадали мне тут в руки часики. С 91 года машинки. Лампа одна. Яркость свечения разная. При вкл. зажигания часы горят ярко. При включении габаритов притухают (шоб не слепили). При вкл. габаритов на выключенном также загораются неярко. Кому интересно могу схему этой подсветки дать =)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 13:34
Я ковырял часы с Тоёты, с люминисцентной индикацией(цифири светятся). И там режим такой есть, чтоб в темноте по глазам не лупили - при включении габаритов яркость цифирей становится меньше.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 14:57
А тогда такой вопрос - как поменять лампочку? Надо снимать торпеду или как-то проще?
1.6i Zetec 96г. 3дв. хэтч.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 17:16
Я менял путем снятия ящика в бороде и магнитолы. Подлез рукой к часам и выкрутил лампочу(лампа стандартная панели приборов, зеленую не нашел поставил белую), выкручивается очень туго. Поменял только одну, до второй не дотянулся.
Ford Escort 1.3 HSC, седан, 97 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 18:03
часы поддеваются и вынимаются, пол машины разбирать не обязательно, аккуратно проосто нужно там фиксаторы типа как на кнопках,
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2006 18:05
упс, год не глянул, на стрелочных не знаю у меня понятно цифровые
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
