Текущее время: Ср дек 24, 2025 14:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 15:07
Здравствуйте, товарищи!
Обращаюсь к спецами по электрике (сам таковым не являюсь).
Внезапно стал садиться аккумулятор, буквально за ночь.
Акумулятор почти новый BOSCH Silver 60 ампер. При выключенном зажигании из потребителей только часы тикают, всё выключено. Наутро - токо жалкое "хрю-хрю" и всё гаснет.
Если же с вечера скинуть массу, то всё отлично заводится.
С чего начинать - не знаю. Подскажите как лучше найти баг.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 15:31
Звонить и мерять... Где-то идет утечка. Утечище даже. Промерить какой ток идет на выключенном авто по проводу что стартер-гена. По другому, смотреть куда питалово приходит и не жрет ли оно... В общем тестер (амперметр) в руки и вперед!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 15:52
Используй лучше стрелочный, электронный может сгореть, то может быть больше 5-8 ампер (судя по времени разряда).
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 16:50
60Ач да почти новый - и за ночь в ноль??? Ну них себе!!!
Такое видел тока на Вольвешном дизеле - релюха накальных свечей выёживалась.
На Эскорте таких потребителей тока немного.
Это уже хуже, но как грится, глаза боятся - а руки делают :D . Остальное мы подскажем... :D
1.Берешь амперметр постоянного тока со шкалой на 10А(как на зарядном), или стрелочный тестер(так называемую ЦЭШКУ,она с защитой), предел измерений - Амперы.
2.Зажигание выключено, аккум не отключаешь.
3.Затем открываешь крышку блока реле и лицезреешь предохранители.
4.Поочередно вынимай из гнезда по одному предохранителю и одним щупом касайся верхнего контакта, другим щупом - нижнего контакта гнезда.
5.Если стрелка стоит на 0, в этой цепи всё ОК, потребляемого тока нет.
6.Если стрелка дернулась вниз - поменяй щупы местами, она поползет вверх. Смотри далее показания по шкале.
Сие и есть твой ток утечки, а по названию предохранителя на крышке сразу определишь, в какой именно цепи у тебя утечка.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ АЙРБЭГА(ПОДУШКИ) НЕ ТРОГАЙ!!!
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 16:51
Я юзаю элетронный, когда меряю ток, то на шкале в 20А. Еще не сгорал. Правда и ток стартера я тож не мерял =)))
А сгореть любой может...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 17:02
Глянь, ещё статью в ФАКе:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=7586
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 17:26
Удачи! :wink:
А можно упростить несколько упростить сию процедуру? Получается что где-то в цепи есть большая утечка, и наверное это должно отразиться на напруге, а? То есть при отключении цепи, в которой утечка, должно ли чуть-чуть повыситься напряжение?
Ведь когда на рабочем авто включаешь нагрузку (к примеру, противотуманки), напруга слегка падает, выключаешь - повышается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 17:42
А можно попробовать и так (как простой вариант вычислить цепь):
в разрыв цепи аккумулятора вешаешь амперметр, и начинаешь по одному снимать и ставить обратно предохранители, на котором ток сильно упадет - та цепь. но это в случае если кз после пердов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 17:43
Я видел как горит 10 амперный при токе в 6 ампер :( . остался только корпус :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 17:52
Можно, но когда акк хороший и заряжен это почти незаметно, а вот если полуразряжен, тогда без вопросов =)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 17:58
Удачи! :wink:
Подушка сработает что ли? Или что будет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 20:47
Мой бюджетник, подушки нету (тем легче).
Завтра поэкспериментирую с блоком предохранителей, потом отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 21:25
Электронными клещами проще всего замерить ,безо всяких разрывов.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 0:39
Я не спец,но у меня на жигулях была такая же беда,как утебя,Шумс.Оказалось-сигнализация - шука!Поэтому сам и не смог найти.Пришлось ехать к профессионалам.А начинал я с поисков утечки тока.Был очень удивлён,когда один конец тестера кинул на (-),а вторым приложился к грязному корпусу АБ не далеко от клемы тестер показал-что на пластмаске около вольта напряжения.Вымыл АБ-всё пучком.А утечка была на сигнализации,её устранили и я забыл.А так тоже за ночь разряжался.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 3:09
Еще хвост - в продаже много подозрительных Бошей или батарей с большой просроченной годностью - будет такой же эффект.
