Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Звук на повороте
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 1:01
Помогите идентифицировать причину - на холодную при движении задним ходом с максимально вывернутым рулем - появляется неприятный звук - как будто пара шестерен без смазки вертятся.
Сцепление выжимаешь - звук остается. Перевожу в нейтраль и продолжаю катится назад накатом (руль полностью вывернут) звук остается.
При движении вперед все тихо...
Поначалу думал что коробка, тем более перед проявлением звуков заменил масло, но отутствие зависимости от передачи ввело меня в недоумение...
Fiesta'89 CVH 1,4 TLDM
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 1:22
Похоже, что это характерный хруст подъизносившихся наружных ШРУСов или только одного из них. Не смертельно, но неприятно.
Я , практически, вылечил такое явление заложив в каждый шарнир смазку ХАДО ремонтную с коэффициентом ревитализации 80%. После пробега около 1тык хруст не ощущается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 1:27
Может все бонально просто? Посмотри на предмет задевания колеса об арку! Я всегда до последнего верю, что все проще чем может быть, но всегда знаю, что зря это делаю :lol:
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 1:55
Нет - это точно не колесо по арке ....
А что касается ШРУСа так я и сам на него кошу, вот только не вижу разницы при движении назад или вперед?
[ Time : 0.018s | 13 Queries | GZIP : Off ]
