Текущее время: Пт дек 26, 2025 8:54
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:51
Усё сказанное для карба без шагового. Пардонте!
Я этот щелчок тока стетоскопом мог услышать... На улице довольно шумно. Да и вкл. Зажиги еще релюшки одновременно щелкают... Лучше проводок отдельный на него клацать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:52
Вроде нет! А хотя я не прислушивался.
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
MEtALL писал(а):
Вроде нет!
Ты хоть цитируй кому отвечаешь =)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:54
Димон писал(а):
Когда поворачиваешь ключ зажигания в первое положение, но не старт, должен услышать щелчок - это открывается игла эл. клапана хх. Это происходит?
Вроде нет!
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:56
MEtALL писал(а):
Вроде нет!
Я уже сказал. Можно не услышать просто. Выверни клапан и поклацай его проводками от аккума - игла должна чуток ходить с цоканьем. Не помешает его продуть кстати =))
ShiphT, а я чёто думал, что шаговый устанавливается на моновпрыск.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:57
И на карбах веберовских тоже. Только уже не на тех годах что у нас =))))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:59
2 Димон
Ибо шаговик позволяет намного точней регулить ХХ нежели всякие там пластины/пружины и прочая механика...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 16:01
Ну так че регулировать надо?
Ford Escort 96 года
КАРБ CVH 1,6
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 16:02
Огромное спасибо за разъяснение.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 16:10
Ну щелкает то клапан? Сними с корпуса клапана жиклер и продуй. Ещё попробуй при снятом клапане завести машину, только пальцем закрой отверстие. Помагает при засоре канала.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 16:28
Надо проверить работает ли клапан ХХ как Димон сказал и проверить работает ли шаговый и есть ли контакт на шток его при упоре.
Регулить там ничего не надо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 17:07
у меня тот же карб
но проблема другая - при определенной температуре движка опускает холостые до 500 и может заглохнуть проблема вылезает только зимой
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 17:31
FOX писал(а):
у меня тот же карб
Шаговый при холоде заедает на определенном участке хода как вариант.
