Текущее время: Ср ноя 05, 2025 12:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос мотористам
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 21:08
Почему вениляция картерных газов на форде через клапанную крышку?На жигулях из блока сразу в карбюратор.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 21:56
В принципе, наверно, без разницы от куда брать вытяжку.
В Жигулёвском моторе объем картера соединён с простанством под клапанной крышкой, т.е. это - единое пространство.
А, у тебя на Форде не так?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 22:43
Из блока в клап.крышку, из крышки в карб.А у тебя не так?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 23:48
может для того чтоб газы,проходящие через херово притёртые клапаны и чахлые маслолъемные, или ещё какие газики из цилиндров...
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 23:51
На Ваз 2108 вентиляция тоже через клапанную крышку. Если не ошибаюсь, на 412-ом так же.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 23:56
Скорей всего так и есть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 0:21
.А у тебя не так?
У меня от клапанной крышки идёт к воздушному фильтру.
Карба нет у меня.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 0:31
Ну прально,у тя ж инжектор,я и имел ввиду воздухан.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 4:31
Не помню кто то жаловался про масло в трамблере, ну вот и для этого тоже.
когда движок работает то он ессно сосет воздух ну и за одно из под клапанной крышки. По этому если поршневая нормальная то там (под кл.крышкой) давление меньше чем на улице.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 17:49
Ну у меня например воздух с всякими примесями масел с охрененным давлением дует из под крышки, а не наоборот?. Может поэтому и в трамблёре при вскрытии онного обнаружил маслице...
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 17:54
Может у тебя поршневая уже того? Пропускает продукт сгорания в картер, оттуда по каналам идет в крышку вот и дует....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 18:59
Как не обидно-но скорее всего именно так...Вот только можно ли и как проверить это ? есть ли способы не прибегая к разборке двигателя опознать степень этого износа?
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 19:10
Традиционно - компрессия и степень сжатия... И за сколько оборотов компресия выходит на макс...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 19:18
компрессия-понятно.Она у меня действительно слишком маленькая.
А степень сжатия?Чем и как мерять и какая норма?
А насчет кол-во оборотов, какое оно,когда близко к идеалу?
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 20:18
степень сжатия - до куда прыгает стрелка компрессометра на первом такте сжатия. Это довольно точно отображает. только зависимость там сложная... Смотреть надо чтоб у всех цилов примерно одинаково было.
Нормально компрессия должна выйти на уровень за 3 такта. Идеал - 2, но это нульцевые движки и то не все так могут. 4 тож неплохо, но уже не супер. 5-7 плохо, а более - вообще ужасно
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
