Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 05, 2006 21:56
А как microcat устанавливать?
Я скачал rar архив с iso с ftp. Загрузил виртуальный cd-rom при помощи Nero Image Drive, сделал полную установку. Запускаю micrоcat.exe, сначало процесс ломится в сеть, причем появляется окно с сплеш скрином (картинка c такими красивыми людьми, работающими на складе запчастей), потом появляется меседжбокс с надписью "Microcat has not found an authorised dongle. Please contact your Microcat helpdesk for assistance". После нажатия на кнопку "ок" программа завершает работу, причем в списке процессов остается висеть ntvdm.exe (которые запускается при запуске microcat.exe). Сеть у меня работает. Причем использование прилагающейся к iso проги antitrial.exe что-то не помогло.
Ford Escort, 98 г.в., двиг. HCS JBD, 1.3, МКПП, карб.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 16:19
Я скачал FORD.MICROCAT.v01.2005.DVD.MULTiLANGUAGE.iso с ftp, смонтировал, установил и подменил MG16.DLL из crack\ в образе. Потом для запуска Microcat откатываю дату на компьютере на январь 2005 года, запускаю, вроде работает. Чуток неудобно конечно с датой если часто запускать, можно менялку даты попробовать найти.
Escort 02/1996 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 2:42
Сёня залетал на горбушку и случайно наткнулся на каталоги запчастей всех марок автомобилей и годов выпуска (на разных дисках ессественно) и стоят они по 30 американских рублей, с собой не было, поэтому не купил, а так вот пока поставил качаться вашу ссылку, показывает, что до окончания 42 часа :lol: (стрим- это сила). Если не подойдет, то пойду куплю!
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 3:24
Удачи :wink:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 0:51
Ребяты, хелп плиз юзеру!!! качал двое суток, а теперь :?: Как запустить-то??? Я запускаю ярлык antitrial (он там единственный), захожу в edit trial program info, в program name, выбираю фаил FORD.MICROCAT.v01.2005.DVD.MULTiLANGUAGE\change date\antitrial.EXE (кот лежит на диске C:), с датой какая-то фигня, поменялась сегодняшнюю, а на какой стояло не помню, потом жму ОК. Запускаю,а она меня посылает (на своем языке, я его не понимаю). Че делать, как быть? Я почти уверен,что я делаю что-то неправильно, подскажите что?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 2:35
Выстави дату Начало прошлого года(03.01.2005) и поставь секунд 20
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 2:43
Все выставил как сказано, вот только все как было так и осталось, сначало пишет что antitrial is already started, а потом говорит, мол конец и спасибо за использование antitrial. А что вообще должно происходить??? :oops:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 2:56
antitrial это обманщик даты вовремя запуска FORD.MICROCAT,
пропиши где установлина прога
Фото(047).jpg [ 60.74 КБ | Просмотров: 3491 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 3:08
пропиши где установлина прога[/code]
Я ее не устанавливал, только скачал и разархивировал в папку C:\ФОРД\, вот и все.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 3:10
и кстати у меня не файла microcat.exe только antitrial и путь у меня стоит C:\ФОРД\FORD.MICROCAT.v01.2005.DVD.MULTiLANGUAGE\change date\antitrial.EXE, а не как у тя =(((
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 3:12
есть только фаил FORD.MICROCAT.v01.2005.DVD.MULTiLANGUAGE.iso весом в 4 гига.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 5:01
устонови а потом все заново
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 14:17
а как установить то, я чето не догоняю, там фаил iso, че с ним делать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 15:39
Надо отписать на болванку DVD
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2006 16:56
Сенькью вери матч! Таперь надо найти пишуший DVD :D
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
