Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 681 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 1:13
lexa писал(а):
Из металла их не делают- точно!
А как ломается? Может ось перекошена и трос тянет в сторону?
Ломается в тонком месте, там где надевается на ось, не там где зубцы.
Ось перекошена? Незнаю, она вроде как не болтается там, и вставляется нормально, если только сама кривая, но не с чего вроде. По педалям не долблю...
Да и трос, с чего ему в сторону то тянуть?
Смотреть надо, поеду в сервис, пока сцепу менять будут, посмотрю что к чему. А трос сложно менять?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:32
tim00n, когда менял сцепление, снимал и педаль с сектором. Дабы разгрузить регуллировку старого сцепления и завести "автомат" на регулировку нового. Ничего тяжелого нет, просто не очень удобно, да и натягивать пружину на секторе надо при одетой на ось педали. Делал по книге. Замудохался натягивать пружину.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 11:48
Да я тоже помучался с заменой в первый раз. Снимал нижнюю панельку и блок предохранителей, в книжке написано: "отведите его в сторону". Ага, куда его там отводить то?! А про пружину, вообще молчу ... :evil:
Только вот оно теперь снова сломалось. Может месяца два проездил только. Что теперь менять и ждать когда опять встану где-нибудь за городом? Пока два раза везло - 2 км. от дома.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:06
Тож делал, но без книжки. Полчаса пытался постаить педать с натянутой пружиной. Матерился. Много матерился. Потом решил натягивать пружину на установленной педали. Тоже матерился, но поставил довольно быстро...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:01
Товарищи, а за что эту пружину надо цеплять то? Мож я чего путаю?
Один зацеп за проушину на сектое, а другой?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:08
Такую большую пружину, что находится внутри педали? За язычок.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:15
А другой за дырку в педали. Дабы вращение сектора на оси педали было "подпружинено".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 03, 2006 13:23
Ага, спасибо за оперативность. Пошел менять.
 Заголовок сообщения: Регулировка сцепления.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 22:11
Вот купил эскорт неделю назад, до этого у меня своей машины небыло, но ездил иногда на пятерке и на копейке даже.
Вот на эскорте этом по сравнению с пятеркой сцепление начинает схватывать очень высоко. Если на пятерке начинает где то в середине хода педали, то тут скорее в начале последней четверти хода.
Это нормально?
Может мне надо педаль подрегулировать или Диски сцепления может стерлись? Приемистость по сравнению с пятеркой вроде есть, но это и неудивительно, 71 и 90 лошадей.
Стоит ли мне думать о замене сцепления?
Ford Escort, 1.6i Zetec SEFI, Hatchback, 96г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 22:25
Сцепа дохнет... Не криминал... работы по замене с материалами до 4х килорублей...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 22:48
Либо сектор умер либо трос растянут или от другого авто внедрен- сцепление на эскорте регулируется автоматически.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 23:23
Да,всё правильно,на Эскорте,в отличии от жигулей педаль регулить не надо-она автоматическая и регулится при помощи храпового
механизма, расположенного около педали сцепления.Так что,чтоб понять-смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 23:39
А, у меня положение педали регулируется винтом(под шестигранник "на 6")в самой педали.
На днях поменял трос. Педаль стала выше на 3 см. Я этот винтик подкрутил, что б она стала на одном уровне с тормозом. Зубчатый сектор имеется, а вот собачку я не нашёл. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 0:51
У меня тоже такая проблемка была. Съездил к мастеру, он подложил резинку под тросик насколько я понял и всё сато более-менее окей! Педалька сцепления сейчас повыше 2-ух остальных будет. Говорит тоже скоро придётся диск менять, но пока не до него.
Escort 00г.в., 1.6 16V Zetec-E SEFi L1H, белый 5-дв хетч, Ghia
всё только начинается...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 23:55
У меня так же. Полет отличный. У тебя тоже все нормально. Я когда с сиерры пересел тоже все грузился, а потом привык. посмотри у другого эскорта.
Escort'93 1.6 Zetec / 175000
Была Sierra'86 1.6 OHC / 260000
__________________________
Никогда не едь быстрее, чем
Твой ангел-хранитель может летать
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
