Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 14:38
tnomres писал(а):
В первую очередь вопрос адресую к владельцам 1,3 OHV и HCS. Я менял как-то весной чтоли или в начале лета термостат на Эскорте (OHV). Старый был на 60 градусов, хз почему... Новый вроде 88. Но мне кажется, что дело не только в нем, холодновато всё равно. То есть жидкость может мимо термостата идти/просачиваться. Там есть кольцеобразное уплотнение? Я на прошлой неделе видел у Сиерры это уплотнение. Резинка как бы надевается на края ("диск") термомстата. У меня такой не было ни когда снимал, ни с другим термостатом. Подскажите, плиз.
Не слушай никого!!!
Млин, мужики, ну что за привычка морочить tnomresy голову, ведь у вас не АШЦЭЭС или ОАШВЭ!!! :evil:
Короче, слухай сюды!
У меня АШЦЭЭС. Когда первый раз менял термостат(старый Моторкрафт рано открывался :cry: ) - не знал какого типа стоит. Оказалось, на наши двигуны идут 2 типа термостатов с разным диаметром. Точно щас диаметры не скажу - термостат на работе. Сначала сдуру взял диаметром поменьше - у него в комплекте было и резиновое уплотнительное кольцо и 3 типа разных по форме :!: картонных прокладок. Но при установке он попросту провалился в корпус. Пришлось ехать менять на диаметром поболее. Но у него в комплекте была только одна картонная прокладка! Был сначала озадачен, но проштудировав еще раз мануал и проведя очередной практикум по установке :D убедился, что сей девайс и есть мой родной вариант - встало всё как положено! :D
Значится, ставил так:
1. Зачистил от окислов и грязи поверхность седла(неглубокая выемка в корпусе термостата).
2. Мазнул чуток герметика по седлу и посадил в него термостат.
Термостат ставится определенным образом :!: Практически во всех мануалах про это ничего не сказано! Перепускной клапан на самом термостате устанавливается напротив штуцера маленького диаметра(к расширительному бачку) в крышке корпуса термостата.
3. Смазал прокладку мальца герметиком с обеих сторон и прилепил её поверх термостата(она будеть чуток перекрывать термостат и выходить за внутренние края корпуса термостата)
4. Установил сверху крышку корпуса термостата и затянул ключом на 10 два крепежных болта.
Всё! :D
Теперь про прогрев. У меня тоже долго греется. Дело не в термостате - я их 2 раза менял(сейчас стоит Вахлер на 92градуса). Просто у нас двигло чугуняка, сюда до кучи небольшой объем 1.3 и низкие обороты, а объем антифриза более 7 литров!!! Еще бы он не охлаждался при движении!
Решается данная проблема мной закрыванием радиатора на зиму картонкой - и по городу всё ОК. По трассе картонку приходится убирать как только раскочегаришь двигун: даже при -25 и 2 положении печки стрелка не падает ниже середины указателя. В салоне африка! :D
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 12:53
Посмотрел.
Диаметр посадочного места моего термостата 54мм.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 19:11
Спасибо огромное. Про клапан напротив трубки не знал.
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 20:38
ДАЧник форума
На моем 1,6 стояла прокладка. Когда снимал погнул скобу фиксатора и порвалась прокладка. Прокладка была точно. Но у меня был CVH.
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 23:36
Друзья, успокойтесь... :) про ЦеВеАш я знаю... :) и про ОНС Сиерровский. Всем спасибо. Сделаю, как говорит MozgoveD
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 2:13
Chaos писал(а):
Да именно, она там есть, ............
Ребят извените меня, дуру грешную, спиздил я не подетски, нету там никакий прокладки, а если её там поставить, то либо антифриз потечёт, либо крышка термостата :x сломается, но вот почему она у меня в комплекте прилогалась х\з, потому и воткнул :cry:
А крышку термостата я уже купил :oops:
