Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:15
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 0:42
Вечер добрый уважаемые форумчане.
При наборе скорости примерно на 80 км/ч. начинается вибрация по кузову, к сотне всё проходит. Что это может? архив читал, всё это проверяли на сто, сервисники не могут ничего вразумительного сказать.
Может у кого были такие проблемы, прошу совета, а то ей богу напрягает. Или просто забить???
Я боюсь, что вылезет это хорошим ремонтом, тогда точно в Кубани утоплю чтобы мозг не делала :D
Ford escort 1.4 cvh 1992
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 1:13
Специалист отдела РЭА
колёса отбалансированы ? покрышкой нигде не ударялся ?(может образоватся грыжа, при балансировке её не заметно, при скорости вылазиет)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 1:26
это скорость биения колес
Я
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 1:27
Да в том то и дело что резина и диски новые, тормозные диски новые, подшипники и всё что касается ходовой в идеале, по мне так или коробка или приводы( хотя люфты, подшипники и прочая хрень в гранатах ОК!), просто думал иожет был такой косяк у кого, поделятся путями решения. Я вот на что грешу, может быть там небольшая деформация вала, на малой скорости не слышно а потом вылазит, тогда какого оно на сотне вылечивается???? мистика блин
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 2:06
1.Может быть погнута полуось;
2. Могут быть утеряны балансировочные грузики-пластины с полуоси.
Вибрация это результат резонанса и только в определенном интервале скоростей.
Какая стоит резина? Какие диски? Идеальное состояние это субъективное понятие.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 21:44
Рулевая рейка м.б. с люфтом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 21:59
вероятные причины:
плохая балансировка
кривые диски, резина
люфты в ходовой
Зы: Привет Краснодару, вилькам...
:D Привет Славянску-на-Кубани, еси мимо буишь ехать....
Зы2: Кажное лето там... :D :D :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 22:22
А я там не только каждое лето :D
Будем искать проблемку как время будет ....
это машинка больше для души чем для каждодневных поездок, так служебная есть с кондюком и с другими приятностями, просто хочу сделать чтобы летом где нибудь в районе Славянска оно меня не притормозило, тогда уж всем передам привет, а диски кованые пока ровные за 500 км чё им станится и Мишлен энерджи тоже радует :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 20:52
у меня резонировало на определенных оборотах
глянь если так то смотри подвеску двигла.
у меня из-за подушки на коробке, которая ближе к салону, гудело
Если точно только на определенной скорости, то тут может быть все от коробки до ступичных подшипников. Не факт что все новое хорошо установлено.
На подъемнике крутил колеса?
Думаю там причину легче будет обнаружить :wink:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
