Текущее время: Ср дек 24, 2025 16:21
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Антены Calearo???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 0:56
Купил вот такую приблуду, и не могу заставить её работать. Подключил через удлинитель, повесил тоненький проводок на управление питанием (вместе с управлением усилка) с магнитолы. Мож кто сталкивался с подобными проблемами?
Пишу здесь потому, как в каталоге этой фирмы есть штатная антена для Эскортов... Мож хоть это кому поможет.
Изображение 006.jpg [49.52 КБ]
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 19:51
Проблема временно решена заменой антены на другую модель той же фирмы (с этой пока не разобрались).
Новая антена имеет активное усиление FM/AM и ТВ сигнала. Качество на порядок лучше чем у активного Боша. С телеком эксперименты попозже...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 5:12
У меня на Галеаро зуб. Купил их девайс, выдвижной с электроприводом, поставил. через неделю стало заедать при подъеме. Потом само по себе могло то заработать - то нет. Потом вообще перестало. Плюнул, таскал руками.
За 2600 могли бы и получше сделать. :?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 12:43
Гроза мужиков
хочешь сказать что родная хуже? у меня со штатной плоховато ловит! Сколько стоит с усиленным??? в штатное нормаль садится??? Я про ее универсальность или она уже сделана по конкретную машину!?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2006 0:29
Родную на Эскорте я не трогал. То ли сама штатная антена супер, то ли штатный двухдиновый кассетник наделён суперрадио я пока не знаю. Брал на зубилку под JVC (которые изначально славятся своими не особо мощными приёмниками). Скажу тут же что может дело быть не в антене, а магнитоле...
Первый вариант с GSM брал за 1200. Второй, с ТВ, - 2200. Обе ставятся на заднюю часть крыши. Но в ихних каталогах есть и пассивные, и активные в разных вариантах (FM/AM, GSM, TV, навигация). Есть и назад, и на перед, и в салон, и в крыло.
Брать антену лучше там, где есть возможность сравнить. Я снимал обивку крыши, ехал к человеку, и мнял все возможные варианты на месте. После того как более-менее определился, оставил деньги и погнал на трассу и в заведомо знакомые (по приёму) места. Обговорил сразу что процесс выбора может затянуться (т.е. я смогу вернуться и начать всё заново)...
Дырки (под антену) у этой фирмы либо квадрат со стороной 14,5 мм, либо 19 мм круг. Думаю это стандарт для европы.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
