Текущее время: Ср дек 31, 2025 1:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 264 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:42
да... при прогреве вроде нормально...как пар шол так он и идет...
прокладки я помеял обе...
под гбц и под крышку.и протянул
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:08
kurOK писал(а):
Alevel писал(а):
масло ест дико... пол литру на 60 км :shock:
purpe1, а ты ещё на меня бочку катил :)
Дык я ему и не говорил, раз решили сымать голову и поршня, а синеватый дымок был заметен, но только при перегазовках.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:16
А под ГБЦ там новая прокладка стояла... Правда неоригинал =))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 16:41
поздна сказал.....
я купил оригинал...
заодно порня почистил от нагара. :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 21:33
Вот и у меня такая фишка масло жрет как мой брат пиво,на прогреве если за подсосом не уследишь вся стоянка в тумане(колпачки поменял,свечи черноватые а резьба мокрая---пристаром карбе свечи были в поряде)едешь аш стыдно особенно когда холодная,дым такой сероватый и воняет но как-то странно не совсем маслом но и им тоже
Ford Escort 1,6 1984г,CVH,Солекс и бампера от Fordа 1991г.в.
Corbina---уже ни хрена ни forever
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 21:58
вот у меня тож воняет не совсем маслом..
странно очень.......
мля ;(((
седни еще всю дорогу троило.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 1:25
Извините если пишу не в тему, но сталкнулся с такой проблемой при замене масла:
машину купил недавно, так что замену масла делал первый раз. Купил промывку, залил в старое масло, дал двигателю поработать 5 мин. , потом слил полностью всё масло. Посмотрел в руководство по эксплуатации, сервисную книжку - везде написано 4,25 литра заливать нужно в моё двигло с заменой фильтра. Ну так я собственно и сделал. А теперь уровень масла значительно больше max. В чём проблема не подскажите и очень ли опасно ездить с таким уровнем?
Заранее всем благодарен!
Escort 00г.в., 1.6 16V Zetec-E SEFi L1H, белый 5-дв хетч, Ghia
всё только начинается...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 9:29
Баянист
Мне кажется, при таком расходе оно должно тоненькой струйкой из выхлопной трубы течь :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 11:14
Отлей масло, сделай по метке. Ездить не опасно, но велика вероятность подтекания масла через сальники.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2006 20:27
да вроде не течет не где..
седни еще раз все проверил..
провода заменил...
вроде не троит..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 4:12
Эх!Литр масло на сто километров это-что.Почитайте как у меня---Беру 4л масла еду за 80км в деревню,по дороге встаю доливаю литр,приезжаю из деревни машину ставлю а утром заливаю еще 2,5 литра тогда по щупу норма.По городу гонзаю доливаю литр раз в неделю,а вот когда в деревню вот такая хрень.Если на тахометре не больше 2000 об то вроде ничего и не так дымит,а как на трассу вышел,прешь как самолет,след от дыма по всей дороге,тот-кто сзади едет ему даже курить не надо.Вот так ,аж стыдно :oops: ,Но я с этим разберусь :fight:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 3:34
сливая старое масло, знай, что порядка 10-15% его объема остается в скрытых емкостях и на стенках
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 21:22
Проблема таж, много ест. Вчера снял башку и поддон. Вскрытие показало,что все масло с. колца залегли, а на 4 горшке компрессионное лопнуло. Вывод: смотри колца.
Было:
ГАЗ 31029 402
Escort cvh 1.6 weber
Сейчас Escort cvh 1.6 weber + кандей :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 0:28
Likvidator писал(а):
....след от дыма по всей дороге...
Компрессию не мерил?
Интересно, а какой пробег у мотора?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 3:28
И вот какая штука интересная!Компрессию мерил показало 11,5!!!!!!!!!
А в субботу разобрал нах.. весь двигатель хана всем кольцам и поршни болтаются.Завтра на гильзовку потащу!
