Текущее время: Ср окт 01, 2025 1:22
 Заголовок сообщения: настройки сети
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 18:39
одноранговая сетка, сервак 2003, сетку видит, на каждую машину входит, НО... пингом одни машины пингуюца влет, другие "превышено время ожидания"....
где глюк то?
что делал... дрова сетевухи переставлял, хотел протокол грохнуть-поставить, не дает, окошко затемнено....
протокол нетбиос сейчас стоит по умолчанию.... если выключаю нетбиос через тспайпи, сетку не видит ваще...
надо, чтоб пинг проходил...
кто что может....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 19:27
А встроенный виндовый Firewall включен? Могет именно он пинговать и не дает?
Escort 1.4 PTE F4B 3дв. hatch 1994г - был
Mondeo 2.0 2003 - есть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 19:31
Фаеров ваще никаких нигде нету.... Ток на проксе стоит....
мало того, и сам сервак не пингуеца тоже с др машин...
Могет ли ваще вся сетка тормозить, потому как не все машины пингуюца...?
файло в 300 метров с сервака на комп качаеца 7! минут... при том, что сервак-свич 1ГБ скорость, остальные все на сотке...
не дело ведь...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 19:39
коллизия - это нормальная ситуация в работе сетей Ethernet -)
А раньше работало?
может конфликт где-то? или кабель плохо обжат, свитч хреновый...
Есть возможность временно заменить этот свитч на другой( пусть даже чисто 100) ?
В конце концов попробовать загрузиться LiveCD или аналогов и попинговать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 19:49
pav писал(а):
А раньше работало?
да оно и сейчас работает... ток тупит маленько...
Конфликт и ищу....
Кабеля не проверял, но так чтоб НЕ ПИНГОВАЛОСЬ ВООБЩЕ, и при этом машина в сети была?... тем более, что свичи ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ (кроме сервака) показывают сотку.... С серваком, как положено Гига....
Свичи ДЛинковские, Гигабиты... претензий нет...
Зачес с Лива грузица, когда я и так из под сеанса пинговать могу... Ток не все пингуеца.... А с Лива загружусь, могу ваще сетку не увидеть....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 20:06
Сервак + 1 машина(любая) работают нормально?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 20:09
А маска подсети точно у всех одинаковая, и диапазон IP
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 20:12
Да. ВСЕ РАБОТАЕТ... С сервака магу на расшареные ресурсы машины зайти, а пинг на машину не проходит...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 20:13
Вован... Ток ради того, что я тебя знаю, приму это как шутку с твоей стороны.... :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 23:33
Такое было один раз из-за плохой сетевушки (на одной из клиентских машин).... Убрал её, поставил другую.... через 3 часа всё заработало....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 1:00
А те компы, хоть включены были :?: :lol:
У нас встке нет нетбиоса, есть ТЦП-ИП :D , клаент для ситей.... Служба доступа к файлам и принтерам.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 13:22
Решил проблему?
А реньше усе работало? Если да, то скорей всего железо, может свитч.
И точно открывается именно шара, а не её локальный кеш?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 14:06
что по инету надыбал, так это то, что ваще это нормальная картина в одном случае...
ЕСЛИ НА "НЕПИНГУЕМОЙ" МАШИНЕ ОТКЛЮЧЕНА ФУНКЦИЯ ЭХО-ЗАПРОСА... поэтому пинг и не идет...
Соотно... Надо ли включать функцию эхо-запроса? На что влияет, что машины не пингуюца? И где эта фича включаеца-выключаеца?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 15:25
Тогда уж скорей всего эхо-ответа.
echo-request и echo-reply комманды протокола ICMP, Internet Control Message Protocol вроде. Он работает по IP протоколу. Более ничего про него не знаю к сожалению.
При пинге машина посылает эхо-запрос по ICMP и ждет эхо-ответа. Если его не приходит, то пишет Превышен интервал ожидания для запроса. Время в миллисекундах это как раз время получения ответа.
Если пинг не проходит, то либо не идет запрос, либо нет ответа.
Про функцию запроса в винде не слышал, знаю что родной фаервол винды может блокировать входящие запросы, но по умолчанию этого не делает.
Вроде так, но могу ошибаться...
[ Time : 0.038s | 14 Queries | GZIP : Off ]
