Текущее время: Чт дек 25, 2025 7:22
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 16:21
Ace Odinn писал(а):
keeper писал(а):
Ace Odinn писал(а):
Что делаешь: в магазе или на рынке покупаешь силовой кабель, многожильный, сечением от 1.5 миллимов, через перд кидаешь его напрямую АККУМ-МУЗЫКА+УСИЛОК, и буит тебе щастье... :D
Аккум бут работать в режиме буфера....
Просто сейчас ты ИМПУЛЬСНО нагружаешь ВСЮ проводку авто, которая отвечает за жизнеобеспечение твоего коня... ОНО ТЕБЕ НАДО?...
блин, у меня кинут силовой кабель напрямую от аккума, причем музыку ставили не в гаражах, все выполненно как надо, кабель силовой идет с карандаш толщиной с мощным предохранителем .... и уже запитывает услики .... ХЗ может и магнитолу .... хмммм
может аккум умирает? но по утру крутит живенько ...
Ну + до акума они прокинули а "-"?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2006 17:09
Посмотри чистый ли корпус в том месте, где к нему прижимается вывод корпуса реле регулятора. Зачисить до блеска. 14.6 это для БОШа ОЧЕНЬ много, может и быть падение на этом контакте, а регулятор поднимает да такую же величину напряжение в сети. Мерцание - это из - за "самовозбуждения" регулятора , причём на низкой частоте.
Ещё контакт , в который упирается контакт на таблетке ( внутри генератора ) почисти.... но это сомнительно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 10:00
Конденсатор на 1 фарад для каждого усилителя поставишь и все нормализуется.
Esc turnier ghia 96´ Zetec 1,8 16V 85kW(115лс)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 2:04
Без конденсатора будет и дальше все моргать и динамики пердеть- странно что при установке усилителя не внедрили кондер сразу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 2:42
усе зависит рт потерь на проводах.
и в какое место ентот кондер тыкать?
А с кривыми руками и он может не помочь
При правильном расчете сечения провода он нах ненужен.
Короче тут много различных факторов. А виновен в моргании только один. Тема то была про то что моргает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2006 15:52
У меня тоже мерцало. Смотри генератор!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 7:33
Кондер ставится как можно ближе к усю. На усях даже среднего уровня на колодке есть клемма для его подключения.
Бытует такое мнение на звуковых сайтах.
Я не согласен. Сечение сечением, а музыка ИМХО носит импульсный характер, и пусть эти импульсы длятся микросекунды, но ток в эти моменты достигает десятки ампер :!: . Никакой провод, даже сечением с руку, не способен мгновенно передать усю всё питание аккума без потерь в момент этого импульса. А от этого страдает в первую очередь естественность звучания. В эти моменты и отрабатывает кондер. Причем, особо изощренные автозвуковики, помимо фарадников, лепят рядом им параллельно наборные гирлянды до 0,1Ф из небольших номиналов. Объясняют их как более быстродействующие из за меньшей емкости :? .
В качесте примера могу привести апгрейд 15 летней давности.
Имелся домашний усь ДЖИВИСЮК АХ25. Играл неплохо, но как только начинали звучать резвые аккорды запильщиков хард энд хэви, он сразу скисал: звук в кучу, сцена пропадала, а вместо низа было вааще нечто невразумительное. И это при музыкальных 2х50!
После обследования стало ясно, БП был явно слабоват для выходного каскада. Было 2 варианта решения трабла: или замена транса на более мощный, или замена кондеров по питанию. Транс другой не лез по габаритам. Были сначала в качестве эксперимента на родные кондеры накинуты дополнительно выносные. И тут всё стало на свои места. Не скажу, что стало всё идеально - звук всё же немного мазался в пики атак, но с прежним звучанием это было несравнимо :D .
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 12:49
И абсолютно правильно делают. Причина сего кроется в ESR кондера. То бишь в его внутреннем сопротивлении (Equivalent Serial Resistance - Эквивалентное последовательное сопротивление). Чем больше кондер, тем больше его ESR. На очень больших кондерах электоролитах это значение может достигать единиц Ом!!!. А у ионисторов (мааленькие такие кондерчики емкостью порядка Фарад) так вообще 100-200 Ом. Типичное значение ESR для обычного кондера в 10000 мкФ порядка 20-30 мОм. (милли-, не Мега! =)) У кондера в 1000 мкФ тоже самое. Если из 10 по 1000 сделать один на 10000 - то получится всего несколько миллиОм! Есть специальные кондеры, которые имеют статус "Low ESR" - они получше. И заточены специально под импульсную работу.
PS. А какого размера кондер на 1 фараду и 16 вольт напруги?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 1:15
Тёзка, зачот :D , ты отлично меня понял и очень толково всё объяснил! :D
А зачем тебе такой кондёр??? :?
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 5:06
про звук я согласен на все 120%, да музыка да импульсы, но разговор начинался про "мигает". согласен частично что хороший бас на хорошем усе да в 4 канала отест от АКБ ампер под 50,да 1фарада поможет звук вытянуть так как она вместе с тонким проводом образует Г образный фильтр. но ведь "мигает". А АКБ какой ток могет дать? правильно в разы больший. Так что наверна для начала делаем толстые провода и чистим контакты, а уже потом если не поможет 1фараду.
MozgoveDу
Да и в домашнем усе ты электролитами сглаживаешь 50герцовую гребенку после моста , ты же стабилизатор на питание выходных какскадов не делал так мостик и электролиты :) (или я ошибся).
а на запилах роковых напруга и просела. и мощность упала и ограничения полезли (тоже в молодости этим маялся так что знаем плавали)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 13:51
Да так, по большому счету незачем. Просто самый большой кондер из электролитов что я видел (и сейчас поиск выдает) - это 680000uF x 16V - это всего 0.68Ф - а габариты его почти с полаккума. Да и цена 2000 наших российских.... Может просто где-то еще что есть. Или не электролит... Тогда надо на ESR внимательно смотреть =))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 14:02
Кстати, еще насчет фарадников - я когда строил концерный усилок с номиналом 4*200Вт. (В моем маленьком городишке на родине больших залов нет =) ). То прекрасно справлялись кондеры в фильтре по 44000 (2*22000) мкФ. на плечо каждого канала. (каждый канал имел свой 400Вт транс и диодный мост. Т.е. фактически 4 моноусилка просто в одной коробке) И никаких искажений от нехватки мощности БП не было даже на самых длительных "запилах" рока =))). Даже первого пробного запила гитариста в актовом зале школы БП выдержал, а два стекла нет =)))
Так что меня смущает несколько необходимость установки на порядок больших емкостей для автозвука. Неужто там такая моща прокачивается? А какое тогда питание оконечного каскада усилка? У меня двуполярка 44 вольта была (размах 88)...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 21, 2006 14:13
+1 без вопросов :D
Да и в домашнем усе ты электролитами сглаживаешь 50герцовую гребенку после моста , ты же стабилизатор на питание выходных какскадов не делал так мостик и электролиты (или я ошибся).
Да гармоники особо не ползли, сильной просадки почти и небыло, если сильно пальцем в носу не ковыряться, играло неплохо для неискушенного уха. Просто я это всё слышу(гены,мама в прошлом музыкант)... и хоцца естественного звука :D
А правильным же решением в том случае было всё же замена транса. Если выходной каскад на голодном пайке, то какой стабилизатор не лепи... У ДЖИВИСЮКОВ 400 модели и похожей схемотехники и применяемым деталям(один модельный ряд) транс по железу был гораздо тяжелее да и сечение обмотки поболе - играло и не мазало. Но со своими габаритами он в 25 не лез :( - вот и пришлось менять емкости, что хоть как-то выправить положение...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 3:09
Да не столько моща сколько ток, напруги то для питания выходного каскада как правило 13,6. Ну по подели на 2 Ома ну а если 4 моста да суммарный ток , да КПД :(, вот и набежали амперы .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2006 13:12
Поделил. Получил всего 7 Ампер. 4 моста - 28 Ампер. Тьфу и растереть. 30 Ампер это фигня. И нормальный импульсный кондер в 47000 с ними справится и не моргнет обеспечив в пике падение менее 0.1 В при условии что на этом токе (28А) на проводах с аккума упадет 1 В. Может это и будет кому-то заметно, но по мне так вроде нет...
